[原创] ADXL346:三轴加速度计解决方案
关键词:ADXL346 数字输出
时间:2013-10-14 09:26:06       来源:中电网
EVAL-ADXL346Z是一款简单的分线板,支持将ADXL346轻松连接到现有系统中。 ADXL346是一款数字输出型三轴加速度计,低功耗和多种内置特性使它适合各种应用。 EVAL-ADXL346Z的尺寸很小,对系统和加速度计的性能影响极小,因此它适合在现有系统中评估ADXL346。
ADXL346主要特性
ADXL346是一款小而薄的超低功耗3轴加速度计,分辨率高(13位),测量范围达±16g。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线或4线)或I2C数字接口访问。
ADXL346非常适合移动设备应用。它可以在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。它具有高分辨率(4 mg/LSB),能够分辨不到1.0°的倾斜度变化。
图1 参考原理图
该器件提供多种特殊检测功能。活动和非活动检测功能通过比较任意轴上的加速度与用户设置的阈值来检测有无运动发生。敲击检测功能可以检测任意方向的单击和双击动作。自由落体检测功能可以检测器件是否正在掉落。方向检测功能可以同时进行四位置和六位置检测,并在方向变化时提供用户可选的中断功能,适用于2D或3D应用。这些功能可以独立映射到两个中断输出引脚中的一个。正在申请专利的集成式存储器管理系统采用32级先进先出(FIFO)缓冲器,可用于存储数据,从而将主机处理器负荷降低,并降低整体系统功耗。
低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以极低的功耗进行阈值感测和运动加速度测量。
图2 参考PCB图
ADXL346方案
EVAL-ADXL346Z的是一个简单的评估电路板,可以快速评估ADXL346 3轴数字加速度计的性能。EVAL-ADXL346Z有两套0.1英寸的转接孔,用于5针接头,并可以访问所有电源和信号线。其转接孔,或接头可以使评估板连接到一个原型板(电路实验板)或现有系统的PCB上。其四个孔用于EVAL-ADXL346Z与应用程序的连接。还需要一个外部主机处理器进行通信。EVAL-ADXL346Z的尺寸是20mm×20mm,设有安装孔15mm×15mm(在印刷电路板角上)。
详情请见:
http://solution.eccn.com/solution_2013082713340099.htm
本文为中电网及《世界电子元器件》杂志版权所有,如转载请务必注明出处。..
查看全文
