[原创] ADM3052:CAN网络解决方案
关键词:ADM3052 CAN网络
时间:2013-09-23 14:44:11       来源:中电网
ADM3052在CAN协议控制器与物理层总线之间创建一个隔离接口。它能以最高1Mbps的数据速率工作。该器件的总线引脚(V+、V-、CANH和CANL)集成有接线错误保护功能,方案可以快速开发ADM3052应用。
ADM3052主要特征
• 5kV rms隔离式CAN收发器
•集成V+线性调节器
•总线侧由V+和V-供电
•工作电压(V+):11 V~25 V
•工作电压(VDD1:5V或3.3V
•符合ISO 11898标准
•最高1Mbps高速数据传输率
•总线引脚提供短路保护
•集成总线接线错误保护
•无电节点不干扰总线
•总线支持110个或更多节点
图1 原理图
图2 PCB layout
CAN网络方案特点
EVAL-ADM3052EBZ可以使ADM3052隔离CAN收发器快速,轻松地进行评估。该评估板可行使所有输入和输出功能,无需外部元件。
在EVAL-ADM3052EBZ上,电源是隔离的,为单一3.3V,或5V电源用于VDD1,(在逻辑端),以及一个单一的24V电源(提供V+)(总线端)。
内置线性稳压器采用R1外部电阻300Ω,来分享R1和内部裸片的功耗,以减少封装内的热量。当V+连接到总线端时,总线电压检测引脚(V+SENSE)开始检测。V+SENSE显示低时,表示总线端有电,V+SENSE显示高时,表明总线端缺电。
VDD1是逻辑端的电源。在VDD1和GND1之间,配备了一个22μF去耦电容,C5。CINT引脚上装有一个1μF的电容。V +和V-之间配备了一个100nF电容,C6。在V + R和V-之间配备了一个10μF电容,C7。
EVAL-ADM3052EBZ的操作示例中,可见连接 TXD信号发生器,并设置一个500kHz方波时钟(采用0V~5V的输出摆幅)。示波器探头连接到CANH和CANL测试点,显示了TXD,CANH和CANL示波器的图形。
详情请见:http://solution.eccn.com/solution_2013072910384451.htm
本文为中电网及《世界电子元器件》杂志版权所有,如转载请务必注明出处。
查看全文
