[原创] BQ25504:超低功耗能量收集电池增压转换器设计方案
关键词:BQ25504 电池增压转换器
时间:2013-04-08 11:03:54       来源:中电网
TI公司的BQ25504是一款新集成纳米智能能源收集电源管理解决方案,本方案非常适合有特殊需要的超低功耗的应用环境。该产品是专门设计来有效地获取和管理微瓦和毫瓦的电力,电力通常来自各种光伏太阳能直流源或热电动发电机。BQ25504是一种面向产品和系统实现高效的执行转换器或充电器,例如应用在对操作功耗有严格的需求无线电传感器网络。采用BQ25504设计的DC/DC升压转换器/充电器,只需要毫瓦级的电力就可以工作。
BQ25504主要特性
BQ25504是超低功耗,高效率的DC/DC升压转换器/充电器。
•连续从低输入来源采集能量:VIN≥80mV(典型值)超低静态电流:IQ<330 nA(典型值)
图1 BQ25504方框图
图2 BQ25504设计原理图
•冷启动电压:VIN≥330 mV(典型值),可编程动态最大功率点跟踪(MPPT)
•集成动态最大功率点跟踪,用于提取最优能量(从各种能源发电源),输入电压调节,可防止输入源储能损坏
•能源可以存储到可再充电的锂离子电池,薄膜电池,超级电容器,或传统的电容器电池里,充电和保护
•用户可编程的欠压和过压
•片上温度传感器,可编程过温关断电
池状态输出
•电池良好输出引脚
•可编程的阈值和迟滞
•功率损失微控制器警告
•可用于启用/关闭系统的负载
BQ25504应用
•能源采集
•太阳能充电器
•热式电源发生器(TEG)采集
无线传感器网络(WSN)
•工业监控
•环境监测
•桥梁结构健康监测(SHM)
•智能楼宇控制
•便携式和可穿戴式医疗设备
•娱乐系统遥控器
BQ25504参考设计主要特性
表1 BQ25504设计方案材料清单
• BQ25504的评估模块
•超低功耗升压转换器/充电器与电池 管理,用于能量收集应用
•欠电压,过电压电阻可编程设置,提供灵活的电池管理,POTS包括微调设置(未板上组装)
查看全文
