[原创] MRF24WB0MA:Wi-Fi无线连接方案
关键词:MRF24WB0MA Wi-Fi无线连接
时间:2013-04-08 10:19:32       来源:中电网
Microchip公司的MRF24WB0MA和MRF24WB0MB是低功耗2.4GHz,IEEE Std. 802.11兼容的表面安装的RF收发器模块。器件包括了所有的RF元件,包括晶振、旁路和偏压无源元件以及MAC、基带、RF和功率放大器。内置的硬件支持AES和TKIP (WEP、WPA、WPA2安全),数据速率为1Mbps和2Mbps,通信范围达400m,主要用于智能电网、消费类电子、工业控制和遥控设备。
集成式模块的设计可以让设计师们从RF和天线设计,以及兼容测试中解脱出来,从而加快了上市时间。MRF24WB0MA模块可用于集成PCB蜿蜒天线。MRF24WB0MB配备了超小型同轴连接器(U.FL),可用于预认证的一系列天线。MRF24WB0MA/MRF24WB0MB模块可用于Microchip的TCP/IP软件堆栈。该软件堆栈具有一个集成的驱动器,采用模块中的API来指挥、控制以及管理和数据包流。
模块和一个运行TCP/IP堆栈的PIC组合,可以支持IEEE标准802.11和IP服务,这使得它可以用于无线Web服务器。
MRF24WB0MA/MRF24WB0MB模块已获得美国(FCC),加拿大(IC)和欧洲(ETSI)的监管部门的批准。由于该模块的使用,免除了昂贵的RF和天线设计,而且最终用户可以在产品内放置模块,而无需辐射体(RF发射器)的测试。
图1 MRF24WB0MA/MRF24WB0MB方框图
图2 MRF24WB0MA/MRF24WB0MB应用电路图
MRF24WB0MA/B主要特性
• IEEE 802.11标准的RF收发器
•序列化的唯一MAC地址
•数据速率:1 Mbps和2 Mbps
• IEEE标准。支持802.11b/g/n兼容
•小尺寸:21mm×31mm 36引脚表面贴装模块
•集成的PCB天线(MRF24WB0MA)
•外置天线选项(MRF24WB0MB),超小型同轴连接器(U.FL)
•范围:最高400m(1300英尺)
•易于集成到最终产品,加快了产品的开发,缩短了上市时间
•无线电管理认证:美国(FCC),加拿大(IC),欧洲(ETSI)和日本(ARIB)
• Wi-Fi认证(WFA ID:WFA7150)
查看全文
