[原创] AD9914:3.5GSPS直接数字合成器解决方案
关键词:数字合成器 AD9914:35GSPS
时间:2013-04-08 10:26:38       来源:中电网
AD9914是一个直接数字合成器(DDS),具有一个12位DAC。 AD9914采用先进的DDS技术,再加上内部高速,高性能DAC,是一个数字可编程的,完善的高频合成器。它能够产生高达1.4 GHz的频率捷变模拟输出正弦波的波形。
AD9914实现了快速跳频和精细调谐分辨率(64位可编程模数模式)。此外,AD9914还提供了快速的相位和振幅跳跃能力。频率调谐和控制码,通过一个串行或并行I/O端口,被加载到AD9914上。AD9914还支持用户定义的线性扫描的操作模式,用于产生线性扫频的波形的频率,相位或者振幅。它还包括一个高速32位并行数据输入端口,以实现高数据传输率,用于极性调制方案和相位、频率、振度、调整码的快速重可编程。AD9914用于扩展工业温度范围。
图1 AD9914方框图
图2 AD9914功能框图
AD9914主要特性
• 3.5GSPS内部时钟速度
•集成的12位DAC
•频率调谐分辨率190PHZ
• 16位相位调谐分辨率
• 12位振幅缩放
•可编程模数
•线性和非线性自动频率扫描功能
• 32位并行数据通路接口
• 8个频率/相位偏移
•相位噪声:-128 dBc / Hz的频率为1396 MHz(1kHz偏移)
•宽带无杂散动态范围(SFDR)为-50dBc
•串行或并行I/O控制
• 1.8V/3.3V电源
•软件和硬件掉电控制
• 88引脚LFCSP封装
• PLL REF CLK增效器
•相位调制功能
•调幅能力
AD9914应用
•灵活的LO频率合成
•可编程时钟发生器
• FM调频信号源、雷达和扫描系统
•测试和测量设备
•声光设备驱动程序
•极化调制器
•快速跳频
图3 AD9914评估板电路图(1)
图4 AD9914评估板电路图(2)
AD9914评估板
查看全文
