Linear 的DC/DC微型模块系统LTM8033方案
关键词:DC/DC 转换器 EN55022 标准 宽输入电压
时间:2013-01-18 15:45:10       来源:中电网
简介: 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出完整的 3A DC/DC 微型模块 (uModule®) 器系统 LTM8033。该器件除了有内置电感器、DC/DC 转换器和支持电路外,它还含有一个 EMI (电磁干扰) 滤波器,因而使其在 EMI 指标上远远优于 EN55022 Class B 标准的要求。
基本特点:
电路内置于一个小外形 11.25mm x 15mm x 4.32mm 封闭式塑料 LGA (焊盘网格阵列) 封装,而重量仅为 2.3g。LTM8033 在 3.6V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,并能以高达 3A 提供范围为 0.8V 至 24V 的稳定输出电压。如果需要超过 3A 的电流,可并联多个 LTM8033 器件以实现均流。
由于简单性、紧凑性且符合 EN55022 标准,因而使 LTM8033 能够在那些要求低噪声运作的应用中使用,例如:医疗设备、航空电子系统、通信无线系统和超声波探测器。LTM8033 具有一个可利用电阻器来选择的开关频率 (可调范围为 200kHz 至 2.4GHz),从而使设计师能够根据转换操作的VIN / VOUT 比来改善效率。LTM8033 的额定工作温度范围为 -40ºC 至 125ºC 和 -55ºC 至 125ºC。
Complete Step-Down Switch Mode Power Supply
Wide Input Voltage Range: 3.6V to 36V
3A Output Current
0.8V to 24V Output Voltage
EN55022 Class B Compliant
Current Share Multiple LTM8033 Regulators for
More Than 3A Output
Selectable Switching Frequency: 200kHz to 2.4MHz
Current Mode Control
(e4) RoHS Compliant Package with Gold Pad Finish
Programmable Soft-Start
Compact Package (11.25mm 15mm 4.32mm)
Surface Mount LGA
方案特点:
查看全文
