ST 汽车电子mcu STM8 方案
关键词:AEC-Q100标准汽车电子应用引脚兼容
时间:2013-1-18 15:37:04      来源:中电网
STM8A 8位微控制器STM8AF扩大了微控制器在过程变化中的控制功能,严格执行AEC-Q100汽车产质量标准,实现零缺陷率的终极目标。现在新系列产品已完全通过测试,最高工作温度达到 150℃,本次工艺变化不影响数据表的电特性和功能特性,客户无需更改软硬件设计。
STM8A 8位微控制器STM8AF扩大了微控制器在过程变化中的控制功能,严格执行AEC-Q100汽车产质量标准,实现零缺陷率的终极目标。现在新系列产品已完全通过测试,最高工作温度达到 150°C,本次工艺变化不影响数据表的电特性和功能特性,客户无需更改软硬件设计。
基本特点:
意法半导体公司推出的STM8A是一款专门用于满足汽车应用的特殊需求的8-位Flash微控制器。 这些模块化产品提供了真数据EEPROM以及软件和引脚兼容性,适用的程序存储器尺寸范围为8KB至256KB和20至128-引脚封装。所有器件的工作电压均为3V至5V,并且其工作温度扩展到了145℃。
●集成式真数据EEPROM
    内部监控器电路:加电复位、窗式看门狗和标准看门狗定时器、电源掉电复位
    集成式、工厂预校16MHz和128kHz RC振荡器
    注入式鲁棒型I/O
●开发周期短
    产品线兼容性实现了应用可升级性
    高级开发工具
    Flash程序存储器,可以轻松实现软件开发和产品资格认证
●应用能力和鲁棒性
    高效的STM8内核:在16MHz的频率下可以实现10MIPS的性能
    应用安全性高:独立的看门狗定时器、时钟安全系统
    所有产品均具有LIN 2.0和自同步功能
●设计寿命
    新式内核和外设
    先进技术
    电源电压:3.3V和5V
    最高工作温度:145 ℃
方案特点:
The STM8A-DISCOVERY helps you discover the STM8AF and STM8AL automotive microcontroller family features and develop your applications through two dedicatedapplication boards that can be connected together via a LIN network.
The STM8AF board can perform both CAN and LIN communications with the MCU powered at 5 V and is ready to be connected into a network with its integrated transceiver.
The STM8AL board manages LIN slave communication through its transceiver and uses a 4-digit alphanumeric LCD display with the MCU powered at 3.3 V, offering low energy power modes.
Both STM8AF and STM8AL boards ...
  • 时 间:2026年5月19日
