[原创] STEVAL-IHM036V1:低功率交流马达驱动方案
关键词:STEVAL-IHM036V1 马达驱动方案
时间:2012-12-10 17:22:33       来源:中电网
ST公司的STEVAL-IHM036V1低功率马达控制板采用SLLIMM STGIPN3H60和 基于ARM Cortex-M3的MCU STM32F100C6T6B,最低输入电压275VDC或195VAC,最大输入电压375VDC或265VAC,输出功率高达100W,具有过流硬件保护和基于NTC电阻的超温保护。目标应用包括家庭热水泵,洗碗机马达和电冰箱压缩机。
这种智能功率模块采用了一个紧凑的,高性能的交流电机驱动,并有简单,坚固耐用的设计。它由六个IGBT组成,并具有续流二极管和三个半桥HVIC,用于栅极驱动,它还具有低电磁干扰(EMI)特性和优化的开关速度,以及优化的热性能封装和紧凑的内置电机和其他的低功耗应用,用于有限的装配空间。该IPM包括一个运算放大器(未用)和一个比较器,可以用来设计快速,高效的保护电路。
STGIPN3H60主要特性
• IPM3A,600V,3相IGBT逆变桥,包括控制IC,用于门极驱动和续流二极管
•优化的低电磁干扰
• VCE(sat)的负温度系数
图1 STGIPN3H60方框图
• 3.3V,5V,15V CMOS / TTL输入比较器和滞回下拉/上拉电阻
•欠压锁定
•内部自举二极管
•联锁功能
•智能关断功能
•过热和过流比较器,故障保护
•运算放大器,具有先进的电流感应
•优化的引脚排列,便于电路板布局
STGIPN3H60应用
• 3相逆变器,电机驱动器
•洗碗机,冰箱压缩机,供热系统,空调扇,排水,循环泵
图2 STGIPN3H60典型应用电路图
图3 马达控制板STEVAL-IHM036V1电路图(1)
SLLIMM(小型低损耗智能成型模块)STGIPN3H60和MCU STM32F100C6T6B。该演示板是一个AC/DC逆变器,可以产生一个3相波形,用于驱动3相永磁同步电机(PMSM),具有磁场定向控制(FOC),最大100W无传感器。所使用的控制器属于意法半导体ARM Cortex-M3核为基础的中密度STM32 MCU系列。
查看全文
