[原创]TVP5158:四路NTSC(PAL)视频译码解决方案
关键词:
时间:2012-11-15 10:59:56       来源:TVP5158
TI公司的TVP5158,TVP5157和TVP5156是四路NTSC/PAL视频译码器,具有单独的定标器,降噪,自动对比度调整,以及灵活的输出格式编制器。TVP5158提供和DaVinci处理器的音频和视频连接,视频输出端支持8位ITU-R BT.656 和16位4:2:2 YCbCr,模拟/数字核和I/O的电压分别是1.1V,1.8V和3.3V。主要用在数字视频记录仪/服务器和PCI产品,汽车娱乐视频集线器,视频墙显示器和游戏系统。
TVP5158,TVP5157,TVP5156器件是4通道高品质的NTSC/PAL视频解码器,用于数字化和解码所有现行的基带模拟视频格式转换成数字视频输出。此解码器的每个通道都包括10位27MSPS A/D转换器(ADC)。在每个ADC之前,其对应的模拟通道包含一个模拟电路,钳位输入成基准电压,并增益。
复合输入信号被采样为2xITU-R BT.601的时钟频率,行锁定对齐,然后减少为1x像素速率。CVBS解码采用5线自适应梳状滤波,用于亮度和色度数据路径,以减少交叉亮度和交叉色度的后果。也可以使用色度陷波滤波器。CVBS输入,通过I2C主机接口,用户可以控制视频特性,如对比度、亮度、饱和度和色调。此外,还有可编程增益亮度峰值(清晰度)。所有4个通道是独立控制的。这些解码器的所有通道和所有支持标准共用一个单时钟输入。
TVP5158提供了一个无缝的音频和视频接口以连接TI DaVinci视频处理器。视频输出端口支持8位ITU-R BT.656和16位4:2:2的YCbCr,嵌入式同步。TVP5158采用元数据插入,支持复用的像素交织和线交错方式视频输出。TVP5158和TVP5157集成了4通道的音频ADC,以降低监控市场的BOM成本。多TVP5158器件可以级联,以支持多达8路视频或16通道音频处理。降噪和自动对比功能提高了在低光照条件下的视频质量,这对监控产品是非常关键的。TVP5158,TVP5157,TVP5156可通过一个I2C串行接口编程。I2C命令可以同时被发送到一个或多个解码器核,减少了配置每个核的I2C活动量,这对于快速下载修改固件到解码器核是特别重要的。TVP5158,TVP5157,TVP5156采用1.1V,1.8V,3.3V电源,用于模拟/数字核,以及I/O。这些器件采用128引脚TQFP封装。
TVP5158主要特性
TVP5158主要特性如表1所示。
表1 TVP5158主要特性
TVP5158应用
•安全/监控,数字视频刻录机/服务器和PCI产品
•车载信息娱乐视频中心
查看全文
