[原创]RX62T:32位MCU开发方案
关键词:RX62T:32位MCU开发方案
时间:2012-11-15 11:10:59       来源:RX62T
Renesas公司的RX62T是100MHz 32位RX CPU内核的MCU,在100MHz时具有165DMIPS性能,单精度32位IEEE-754浮点,累加器能从32×32位运算中处理64位结果,乘法和除法能处理32×32运算,具有快速中断功能,CPU工作电压3.3V或5V,主要用在马达控制、通用逆变器等。
100MHz 32位RX微控制器,FPU,165 DMIPS,12位ADC(3 S/H电路,双数据寄存器,放大器,比较器):两个单位,10位ADC一个单位,三个ADC单位,可以同时7-CH取样,100MHz PWM(两个三相位的补充信道和四个单相补充信道,或3个三个相位)。
图1 RX62T方框图
RX62T主要特性
• 32位RX CPU核
–最大工作频率:100MHz
–在100MHz,能够165 DMIPS操作
–单精度32位IEEE-754浮点
–累加器可处理64位结果(单一指令)-从32×32位操作
–乘法和除法单元可处理32×32位操作(乘法指令需要一个CPU时钟周期)
–快中断
–分频器(最快指令执行需要两个CPU时钟周期)
–快速中断
– CISC哈佛架构,5级管道
–可变长度指令:超紧凑代码
–背景JTAG调试,加上高速追踪
•工作电压
–单一3.3或5 V电源,5 V模拟电源3.3-V产品
•低功耗设计和架构
– 4低功耗模式
•片上主要闪存,无等待状态
–100MHz运行,10ns读周期
–全CPU速度读无等待状态
– 64kbytes/128kbytes/256kbytes容量
–指令和操作数
–通过SCI或JTAG的可编程用户代码
•片上数据闪存
–最大32kbytes,最高再编程30 000倍
–擦除和编程CPU上无负载
•片上SRAM,没有等待状态
– 8kbytes/16kbytes SRAM
–指令和操作数
• DMA
–DTC:单个单元能够在多个信道转让
•复位和电源管理
–上电复位(POR)
–低电压检测(LVD)与电压设置
•时钟功能
查看全文
