ICL8001G:9W离线LED照明方案
关键词:Infineo ICL8001G LED 照明 离线
时间:2012-08-13 10:22:07       来源:中电网
Infineon公司的ICL8001G采用准谐振工作模式的单级反激和PFC控制器,功率因素大于98%,LED驱动器效率高达90%,工作电压高达26V,内置数字软起动,初级PFC和调光控制采用精密的PWM。
ICL8001G器件采用了准谐振操作模式,对离线LED照明进行了优化,特别是对可调光LED灯泡替代白炽灯进行了优化。精确的PWM,使得断相调光和高功率因数PF的初级主要控制大于98%。其驱动效率提高了90%。该产品具有广泛的IC电源电压操作范围(最高26V)和低功耗的特性。其多重安全保护功能,确保了在故障情况下有全系统的保护。凭借其完整的功能,和简单的应用程序,ICL8001G器件是准谐振,反激式LED灯泡设计的杰出代表,它在最低BOM成本的条件下,兼顾了功能和性能的结合。
图1 ICL8001G方框图
图2 ICL8001G初级边控制的应用电路图
ICL8001G主要特性
在较宽工作电压范围内的高效率,稳定工作
•优化的尾随和前沿调光器
•精确的PWM初级PFC和调光控制
• VCC电源单元的预充电,恒流
•内置的数字软启动
•折返校正和逐周期峰值电流限制
表1 评估板EVAL-LED-ICL8001G-Bulb02主要指标
图3 评估板EVAL-LED-ICL8001G-Bulb02电路图
• VCC过/欠电压锁定
•自动重新启动短路保护模式
•可调式闭锁方式输出过压保护
EVAL-LED-ICL8001G-Bulb02评估板
EVAL-LED ICL8001G-Bulb02演示了LED灯泡应用的,单级反激和PFC控制器ICL8001G。其准谐振操作模式,初级侧控制,集成PFC和切相调光控制,使得它成为较好的,可调光LED灯泡系统解决方案。
评估板主要特性
•通过准谐振操作模式,在较宽的工作 电压范围内的高效率,稳定
•集成PFC和断相调光,初级端反激式控制
•高效节能的断相调光
• VCC电源单元的预充电,恒流
•内置的数字软启动
•折返式校正和周期峰值电流的限制
• VCC的过度和欠压锁定
查看全文
