Cypress CY8CKIT-036 PSoC热管理解决方案
关键词:通信技术 热管理 PSoC
时间:2012-08-06 11:09:16       作者:Cypress       来源:CY8CKIT-036
Cypress公司的CY8CKIT-036 PSoC热管理扩展板用来评估系统的热管理功能和PSoC架构的能力,支持多达4线风扇的控制,六个不同模拟和数字传感器组合的温度检测,基于EEPROM的数据记录,I2C/SMbus/PMbus主接口,热区管理(温度和风扇速度的关系),检测热和冷却故障或告警的算法.典型解决方案包括多个器件如CPLD,混合信号ASIC和/或有限功能以及刚性分立器件.本文介绍了CY8CKIT-036 PSoC热管理扩展板主要功能,框图,热管理功能(TME)功能框图以及扩展板电路图,材料清单和PCB元件布局图.
In general terms, thermal management is a combination of temperature sensing, fan control and the algorithms or transfer functions that map temperature to fan speed. Thermal management is a critical, system-level function that needs to ensure that all components in the system operate within safe temperature limits, while at the same time minimizing power consumption and acoustic noise.
查看全文
