无线传感器网络差分修正定位算法的改进
关键词:无线传感器网络;接收信号指示强度;改进的差分修正算法;加权因子;定位
时间:2012-07-12 16:42:03       来源:中电网
来源:现代电子技术 作者:马聪聪,李志为,钟清华
0 引言
    无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)通过部署在目标区域的大量传感器节点,对目标进行监测。WSN实现了对目标的定位和追踪,实时地确定事件发生的位置,将改变人与客观世界的交互方式。监测事件发生的位置或获取信息节点的位置是WSN最基本的功能之一,所以节点定位成为WSN的关键支撑技术之一。
    当前,定位算法的研究已经成为一个重要的研究方向和热点问题。典型的定位算法可分为基于距离的(Range-based)定位算法和距离无关的(Range-free)定位算法。Range-based定位通过测量节点间点到点的距离或角度信息,使用三边测量法、三角测量法或最大似然估计法计算未知节点位置;Range-Free定位则无需距离和角度信息,仅根据网络连通性等信息即可实现,常用的有DV-Hop算法、APIT算法、质心算法等。距离无关的定位算法对节点的硬件结构要求较低,但是其定位精度不高,很难满足室内定位精度的要求。本文重点关注基于距离的定位算法,常用的测距技术有RSSI,TOA,TDOA和AOA等。其中由于RSSI测距借助的硬件设备少,而且许多无线通信模块都可以直接提供RSS值,因此,基于RSSI的测距方法被广泛应用。
    如何提高定位精度成为了一个比较实际的问题,文献提出了一种基于RSSI测距的差分修正定位算法,把距离目标节点最近的信标节点作为差分参考节点,对未知节点进行差分定位。该算法要想获得较好的定位精度,必须使未知节点附近有一个信标节点,这在信标节点密度不够大时往往不容易满足。本文提出了一种基于RSSI测距的多个差分修正参考点的方法,分别对未知节点进行差分修正。首先判断未知节点所在的最小区域,然后利用路径损耗模型计算未知节点与各信标节点的距离,利用区域内的各信标节点分别作为参考节点,进一步校正,得出未知节点的坐标。该算法更具有普遍的实用性,定位精度也得到很大提高。
1 算法模型
    在基于接收信号强度指示的RSSI定位中,已知发射节点的发射信号强度,接收节点根据接收到的信号强度,计算出传播损耗,利用理论和经验模型将传输损耗转化为距离,再利用三边测量法算出它的位置。
1.1 无线电传播路径损耗模型分析
    无线电传播路径损耗对于RSSI定位算法的定位精度有很大影响。常用的传播路径损耗模型有:自由空间传播模型、对数距离路径损耗模型、哈它模型、对数-常态分布模型等。
查看全文
