SAM9G45:32位MCU开发方案
关键词:高数据速率 MCU 网络 SAM9G45
时间:2011-09-16 10:02:18       来源:中电网
基于ARM926EJ-S的SAM9G45结合了客户经常需要的用户界面功能和高数据速率连接。包括:电阻式触摸屏、LCD控制器、摄像头接口、音频、10/100以太网和高速USB以及SDIO。由于其处理器运行频率为400MHz,以及多个100 + Mbps的数据速率外设,SAM9G45的网络及本地存储介质的性能和带宽可以提供足够的用户体验。
SAM9G45支持用于程序和数据存储的DDR2和NAND闪存界面。内部133 MHz的多层总线架构结合了37个DMA通道,一个双外部总线接口和分布式存储器,包括一个64字节的SRAM,可配置为紧耦合存储器(TCM)支持处理器和高速外设所需的高带宽。
I / O支持1.8V或3.3V的操作,可以为存储器接口和外设I / O进行独立配置。此功能完全消除了对外部电平转换器的需求。此外,它还支持低成本PCB制造的0.8球间距封装。
SAM9G45电源管理控制器具有高效的时钟门控和电池支持,最大程度地减少了工作和待机模式的功耗。
图1 SAM9G45电源管理控制器框图
图2 评估板AT91SAM9G45-EKES外形图
SAM9G45主要特性
• 400MHz的ARM926EJ-STMARM®的Thumb®处理器
- 32K字节数据缓存,32K字节指令缓存,MMU
• 存储器
- DDR2控制器4区DDR2/LPDDR,SDRAM / LPSDR
- 外部总线接口,支持4区DDR2/LPDDR,SDRAM/ LPSDR,静态存储器,闪存,SLC NAND
• 带ECC的闪存
- 一个64字节的内部SRAM,通过TCM接口,以系统的速度或处理器速度单周期访问
- 一个64K字节的内部ROM,嵌入引导程序
外设
• LCD控制器支持STN和TFT显示,最高为1280 * 860
• ITU - R BT.601/656图像传感器接口
• USB高速,USB主机高速,USB主机全速,片上收发器
• 10/100 Mbps以太网MAC控制器
– 两个高速存储卡主机(SDIO,SD卡,MMC)
• AC'97控制器
• 两个主/从串行外设接口
• 两个三通道16位定时器/计数器
• 两个同步串行控制器(I2S模式)..
查看全文
