CO2144:IP网络接入解决方案
关键词:可编程 通信控制器 协处理器 CO2147
时间:2011-09-16 09:46:25       来源:CO2144
iChipTMCO2064、CO2128和CO2144是全功能的可编程IP通信控制器™芯片,可以作为协处理器,从主机处理器上卸载安全和IP连接任务。他们可以使设备获得安全高速的吞吐量,并可以通过10/100BaseT LAN,或802.11b / g无线局域网、蜂窝、拨号调制解调器接入到IP网络。通常情况下,只需一个人每月就可以完成硬件工程和主机应用所需的IP连接命令。
CO2128/CO2144包括了一套完整的功能,而CO2064则采用一个开放式软件架构,使用户能够选择和编程不同品味的固件,提供了互联网协议和功能的独特子集。
CO2128/CO2144固件最多可支持10个同时活动的TCP / UDP接口和两个监听接口;HTTP、SMTP、MIME、POP3、FTP和Telnet客户端;一个Web服务器与两个网站:一个用于配置CO2128/CO2144,一个用于申请,以及串行到IP的桥接。
CO2128/CO2144从外部EBI闪存下载固件,通过插座、FTP或HTTP,固件可以远程更新。所有的三个iChips都包括一个32位ARM7TDMIRISC处理器和256KB的嵌入式高速SRAM。所有类型的基本外设包括USB 2.0全速主机和设备端口,具有MII / RMII的10/100BaseT以太网MAC、USART和SPI接口。
CO2064和CO2128/CO2144都具有节约能源的睡眠模式,该iChips为64引脚(CO2064)、128引脚(CO2128)或144引脚(CO2144),LQFP封装符合RoHS标准。
CO2144 主要特性
• 完整的互联网协议栈
• AES-128/256,RSA,3DES,RC-4,SHA-1,MD-5和SSL3/TLS1加密
• 10/100BaseT以太网MAC
• USB V2.0全速主机和设备
• USART,SPI接口
图1 CO2128/CO2144方框图
图2. CO2128/CO2144 典型主机和互联网环境
CO2128/CO2144 主要特性
• 作为主机应用和网络之间的安全间隔
• 提供拨号、蜂窝、局域网和WiFi连接
• 非易失性,片上工作参数数据库
• 最多10个同时的TCP/UDP接口和两个监听接口
• 一个安全SSL3/TLS1插座
查看全文
