UBA2015P:230V 25W荧光灯(CFL)电源解决方案
关键词:电源 高压集成电路 UBA2015P
时间:2011-07-13 13:49:22       作者:UBA2015P       来源:中电网
NXP公司的UBA2015P是能驱动管灯(TL)和紧凑型荧光灯(CFL)的高压集成电路,包括荧光灯控制模块、半桥驱动器、内置的临界导通模式PFC控制器/驱动器以及多种保护机制。电源电压高达600V,可调整预热时间和预热电流以及点火失效检测,主要用在荧光灯照明电源。本文介绍了UBA2015P主要特性和优势、UBA2015P评估板指标、方框图、电路图和材料清单。
UBA2015P能够驱动采用半桥电路(由2个MOSFET组成)的荧光灯,电源电压高达600V。UBA2015P由来自于半桥电路的启动泄流电阻器和dV/dt电源,或者来自于半桥或PFC的任何其它辅助电源供电。该IC的电源电流较低,内部箝位限制了电源电压。
图1 UBA2015P评估板外形图
图2 UBA2015P评估板方框图
UBA2015P的主要特性和优势
• 集成式4引脚临界导通模式PFC控制器/驱动器
• PFC反馈引脚上的引脚开路和短路保护
• 过流保护
• 过压保护
• 面向半桥的高端驱动器的集成式电平转换器
• 面向半桥的高端驱动器电源的集成式阴极负载二极管
• 独立无重叠时间
• EOL(寿命终止)检测(对称和不对称)
• 可调预热时间
• 可调预热电流
• 电灯点火系统故障检测
• 能够对所有带有谐振回路的电灯进行点火检测
• 可调固定频率预热
• 如果第一次点火失败,还能够进行二次点火
• 恒定输出功率,不受电源电压变化的控制
• 更换电灯后自动重启
• 电灯电流控制
• 硬开关/电容式保护
• 电灯过压(电灯拆除)保护
• 温度保护
UBA2015P评估板指标:
UBA2015P应用
• 面向具有固定输出的日光灯镇流器
• 面向AC电源电压(高达390V)的PFC
图3 UBA2015P评估板电路图
UBA2015P评估板
本文介绍了UBA2015P评估板的技术规范和用法,本参考镇流器设计旨在驱动2个TL5HE35W灯。
查看全文
