TEA1733LT:GreenChip开关电源控制方案
关键词:NXP TEA1733LT 开关电源 GreenChip 反激式
时间:2011-03-15 09:55:31       来源:TEA1733LT
NXP公司的TEA1733LT/N1 和TEA1733LT/N2是低成本 GreenChip 开关电源(SMPS)控制器,适合用于反激拓扑。器件工作在固定频率模式,采用频率抖动来降低电磁干扰(EMI),输入电压12V~30V,起动和重起的电流非常低,只有10µA,无负载时的工作电流0.5mA,适用于75W以下的开关电源。
TEA1733LT/N1和TEA1733LT/N2是固定工作频率模式,可以减少电磁干扰(EMI)和频率抖动,并集成了斜坡补偿,用于连续导通模式(CCM)运作。
TEA1733LT包括过功率保护(OPP),这使得控制器在一定的时间内,可以在过功率的情况下运作。
VINSENSE和PROTECT两个管脚留作保护之用。其输入欠压保护(UVP),过电压保护(OVP),输出过压保护,和过热保护(OTP)等功能,可以通过采用外部器件来实现。在低功率水平时,初级峰值电流可设置为最大峰值电流的25%,开关频率降低到开关损耗的极限。它结合了高输出功率的固定工作频率,和低输出功率的频率下降,提高了全体负荷的效率。
TEA1733LT具有低成本、高效率、供电可靠(最高75 W)、设计简单的特性,并且外部元件用量少。
图1 TEA1733LT/N1方框图
图2 TEA1733LT/N2方框图
TEA1733LT/N1(N2)主要特性
低成本开关电源控制器IC
大的输入电压范围(12 V~30 V)
在启动和重新启动时极低的电流(通常为10µA)
正常运行时低电流(无负载通常为0.5 mA)
超功率或高/低线补偿
可调超功率暂停
可调超功率重新启动定时器
频率波动的固定开关频率,降低EMI
固定最小峰值电流,频率降低,以保持在低输出功率水平时的高效率
CCM操作的斜坡补偿
可调,低过流保护(OCP)
可调软启动操作
两个保护输入(UVP和OVP,OTP输入,及输出过压保护)
芯片过热保护
TEA1733LT/N1(N2)应用
要求高效率和低成本的电源解决方案,最高为75W。
图3 TEA1733LT典型应用电路图
图4 GreenChip 65 W TEA1733(L)T演示板电路图
TEA1733(L)T演示板主要特性
查看全文
