CYONS2100:激光游戏鼠标参考设计
关键词:Cypress CYONS2100 SoC 激光 鼠标
时间:2011-03-15 09:41:12       来源:CYONS2100
CYONS2100是Cypress半导体公司的第二代激光导航片上系统(SoC)产品系列的一员。CYONS2100采用了高速,高精度的OptiCheck™技术,以及领先的PSoC技术。这一产品系列在单一芯片上集成了传感器、USB和MCU功能,同时与VCSEL进行了捆绑,组合形成了真正的片上鼠标的解决方案。
CYONS2100是针对高性能游戏而设计的版本。采用了Cypress的0.13µm混合信号处理技术,该器件在单一芯片上集成了OptiCheck传感器和全速USB,使得传感器与MCU/全速USB之间可以无缝沟通。在PC上实现了手部动作与游戏动作的结合。
这一高度集成的解决方案是可编程的。它使鼠标供应商们设计单一的PCB系统更为简便, 可以量体裁衣地生产他们的产品。由于在同一封装内集成了VCSEL,设计师们在制造过程中不需要校准激光的功率。这就大大增加了生产能力并降低了制造成本。
这一创新的OvationONS™技术具有高精度、高速运动跟踪和低功耗的特性。设计人员可以从系列中选择,以针对不同类型的有线和无线设计。
该CYONS2100解决方案的外形尺寸小。镜头及每个封装形成了一个完整的,紧凑的激光跟踪系统。
图1 CYONS2100方框图
图2 CYONS2100电源连接框图
CYONS2100主要特性
可编程块
• 高度集成的片上鼠标,与可编程PSoC微控制器单元(MCU)
• 32kbytes闪存
• 2k字节静态RAM(SRAM)
• 内部24,12或6 MHz的主振荡器
• 内部32kHz低速振荡器
• 16位数据报告,可同时高速和高分辨率跟踪
跟踪性能
• 连续变量分辨率:400/每英寸~3200/每英寸(CPI),独立速度
• 高速高精度跟踪
• 最高速度达每秒75英寸(in/s)
• 最高加速度达30 g
外围接口
• 有线应用的集成全速USB
• SPI主机外部功能接口
• 快速, 或标准模式I2C
28个通用输入/输出(GPIO)引脚
• 端口0~8位
• 端口1~8位高电流能力,调节输出电压,5V输入公差
• 端口2~8位
查看全文
