关键词:NS LMZ10505EXT 电源 点负载 极端环境
时间:2010-11-17 10:12:54 来源:LMZ10505EXT
NS 公司的LMZ10505EXT 是5A SIMPLE SWITCHER电源模块,最大输入电压5.5V,符合军用标准。LMZ10505EXT电源模块的最大输出功率为25W,输出电流高达5A,它的输入电压2.95V至 5.5V,输出电压0.8V~5V,效率高达96%,LMZ10505EXT 电源模块主要用在点负载转换,空间受限的应用,极端温度/无空气对流的环境以及对噪音敏感如传感器,医疗设备等。
LMZ10505EXT 5A SIMPLE SWITCHER电源模块,采用适用于军事和极端应用的5.5V最大输入电压。
LMZ10505EXT SIMPLE SWITCHER电源模块是一个完整的、简单易用型DC-DC解决方案,除了功率效率、输出电压精度、线性和负载调节等优势外,还可以驱动高达5A负载。LMZ1050EXT可采用创新型封装,从而增强了热性能并允许手焊或机焊。
LMZ10505EXT可接受2.95V至5.5V的输入电压轨,并提供了最低可达0.8V的可调节、高度精确的输出电压。一个兆赫的固定频率PWM开关提供了可预测的EMI特性。两个外部比较元件可以调节设定成最快的响应时间,并允许选择使用陶瓷和/或电解输出电容。外部可编程软启动电容有利于进行受控启动。
LMZ10505EXT是一款可靠而强劲的解决方案,具有下列特性:无损耗的逐周期峰值电流限度,以进行过流或短路保护、热关断、输入欠压锁定和预偏压启动。
图1 LMZ10505EXT方框图
图2 LMZ10505EXT应用电路图(1)
LMZ10505EXT特性
• 25W 最大总输出功率
• 高达5A的输出电流
• 输入电压范围: 2.95V 至5.5V
• 输出电压范围:0.8V 至5V
• 温度条件下,±1.63% 反馈电压精度
• 效率高达96%
• LMZ10505EXT主要特性:
• 集成型屏蔽电感
• 采用软启动、追踪功能并实现高精度的启动定序
• 浪涌电流和故障保护功能,如输入UVLO..
分享到:
