MAX8784:TFT-LCD电源解决方案
关键词:MAX8784 Maxim 电源 TFT LCD
时间:2010-11-17 10:07:33       来源:MAX8784
Maxim 公司的MAX8784是TV和监视器的TFT-LCD电源解决方案,包括升压稳压器,调整的正和负电荷泵,三个大电流运输放大器,以及双模式逻辑控制高压开关控制区块。输入电压4V~5.5V。效率高达90%,开关频率1.2MHz,主要用在LCD TV和LCD 监视器。
MAX8784生成电视和显示器中的电源轨,用来支持薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)面板。它包括一个升压稳压器、一个调节正、负电荷泵、3个高电流运算放大器和Dual Mode,逻辑控制的高压开关控制模块。HVS自动增加升压稳压器和正电荷泵的输出电压,以在生产过程中测试显示面板。MAX8784工作输入电压为4V至5.5V,并且针对液晶电视面板和液晶显示器的应用进行了优化。
该升压DC-DC稳压器为TFT源驱动器提供了一种稳压电源电压。该升压调节器是一个高频率(1.2MHz)、高效率电流模式稳压器。该升压调节器有一个内置110m高开关频率,允许使用超小型电感和陶瓷电容。该电流模式架构提供了快速的瞬态响应和方便的补偿。
升压调节器具有输出欠压保护、软启动、内部电流限制和外部电阻分压器调节输出电压等功能。
这三个运算放大器驱动LCD背板和伽玛校正分割字符串。每个运算放大器,都具有快速摆率(45V/μs),高带宽(20MHz的),以及高输出短路电流(200mA)。每个运算放大器都具有轨到轨输入和轨到轨输出。
正电荷泵稳压器和负电荷泵调节器为TFT栅极驱动提供稳定的电源电压。正电荷泵是一个两阶段的电荷泵,它无需外部二极管。两个电荷泵输出的电压可通过电阻调整。其中的逻辑控制高压开关可以控制正TFT栅极驱动电源。
MAX8784封装为小型(5mm×5mm),薄型(0.8mm),40引脚TQFN封装,工作温度范围在-40℃至+85℃。
图1 MAX8784功能方框图
MAX8784主要特性
• 液晶面板源极驱动升压调节器电源
• 脉冲负载快速瞬态响应
• N通道功率MOSFET内置18V,4A,0.11无损电流检测
• 逐周期电流限制比较器90%的效率(5V输入至15V输出)
• 1.2MHz的开关频率
• 三个高电流19V运算放大器
• 180mA的输出短路电流
• 45V/μs摆率
• 20MHz的带宽
• 轨到轨输入和输出操作
• 三倍稳压电荷泵,集成TFT栅极供电二极管
查看全文
