关键词:Intersil、ISL28117、ISL28217、运放、ISL282X7SOICEVAL2Z
时间:2010-02-09 00:00:00 来源:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=419
Intersil公司的ISL28117和ISL28217是40V超高精度的放大器,具有低噪声、低偏移电压、低IBIAS电流和低温度漂移,使它们成为同时需要高DC精度和AC性能的应用的理想选择。高精度、低噪声和小尺寸的结合为用户提供了出众的性价比和灵活的选择。
这些放大器的应用包括精密有源滤波器、医疗和分析仪器、精密电源控制和工业控制。
ISL28117和ISL2817采用8Ld SOIC封装。两种器件都采用标准的引脚配置,工作温度范围为-40℃到+125℃。
图1 ISL28x17 SPICE 电路图
ISL28x17主要特性
• 低输出偏移;最大±50μV
• 优秀的偏移TC:最大0.6μV/℃
• 输入偏置电流:最大±1nA
• 输入偏置电流TC:最大±5pA/℃
• 低电流消耗:440μA
• 电压噪声;8nV/Hz
• 宽电源范围:4.5V到40V
• 工作温度范围:-40℃到+125℃
• 单通道或双通道小尺寸封装
• 无铅(符合RoHS要求)
图2 ISL28x17放大基本配置电路图
ISL28x17应用
• 高精度仪表
• 医疗仪器
• 光谱分析设备
• 有源滤波组件
• 热电偶和RTO参考缓冲器
• 数据采集
• 电源控制
图3 评估板ISL282X7SOICEVAL2Z 电路图
ISL282X7SOICEVAL2Z评估板
ISL282X7SOICEVAL2Z评估板是一个设计平台,包含了描述采用SOIC-8封装的ISL282X7运算放大..
分享到:
