关键词:Maxim八路超声波前端超声波接收器PW成像MAX2077
时间:2010-2-9 00:00:00 来源:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=221
Maxim公司的MAX2077八路超声波前端是一个全集成、双极、高密度、八路超声波接收器,优化用于低成本、多通道、高性能便携式和车载超声波系统。该易用IC使用户能够充分地利用更少的空间和功率实现高端2D和PW成像。
Maxim公司的MAX2077八路超声波前端是一个全集成、双极、高密度、八路超声波接收器,优化用于低成本、多通道、高性能便携式和车载超声波系统。该易用IC使用户能够充分地利用更少的空间和功率实现高端2D和PW成像。这个高度紧凑型成像接收器阵容包括一个低噪声放大器(LNA)、可变增益放大器(VGA)以及抗混叠滤波器(AAF),在RS = RIN = 200Ω、每通道64.8mW的超低功耗的情况下实现了2.4dB的超低噪声。整个成像接收器通道被优化用于进行具有-64dBFS二次谐波失真的二次谐波成像,在20dB增益时带有1VP-P 5MHz输出信号和>68dB*的宽带SNR。双极前端还可用于实现卓越的低速PW和色流多普勒灵敏度,在来自5MHz 1VP-P输出杂波信号的偏移量为1kHz时具有非凡的140dBc/Hz的近载波SNR。MAX2077八路超声波前端采用小型8mm×8mm、56引脚薄型QFN封装或者10mm×10mm、68引脚的薄型QFN封装,带有外露焊盘,工作温度范围为0℃到+70℃。如果需要增加CW多普勒功能,用MAX2078代替MAX2077。
图1 MAX2077典型应用电路
MAX2077主要特性
• 在一个8mm×8mm、56引脚或者10mm×10mm、68引脚的薄型QFN封装内包含LNA、VGA和AAF的8个全通道
• 在RIN = RS = 200Ω时具有2.4dB的超低全通道噪声指数
• 5MHz、20dB增益时,具有低输出参考噪声,产生68dB的宽带SNR,实现了出众的次谐波成像
• 来自5MHz、1VP-P输出信号的偏移量为1kHz时,具有140dBc/Hz的高近载波SNR,20dB的增益确保了在高杂波环境中实现出众的低速PW和色流多普勒灵敏度。
• 每个全通道(LNA、VGA和AAF)具有64.8mW的超低功耗的常规成像模式
• 用户可自定义有源输入阻抗匹配为50Ω、100Ω、200 Ω和 1kΩ
• 在高LNA增益模式下具有330mVP-P的宽输入电压范围,在低LNA增益模式下为 500mVP-P
• 集成的可选择的3极9MHz、10MHz、15MHz和18MHz 的Butterworth AAF
• 快速恢复、低功耗模式(< 2μs)
• 引脚兼容带有CW多普勒的MAX2078超声波前端(MAX2077 68引脚封装变量)
图2 MAX2077典型应用电路
图3 MAX2077典型应用电路(续)
MAX2077应用
• 医学超声波成像
• 声纳
更多详情,敬请浏览:http://solution.eccn.com
上一篇:【MC9S08JM16:血糖监视仪(BGM)解决方案】
下一篇:【TMS320VC5505:数字听诊器解决方案】
