[原创]Onsemi NCP1623增强高效功率因数控制器(PFC)解决方案
关键词:电源管理 功率因数控制器(PFC) Onsemi NCP1623
时间:2022-05-30 16:52:43       来源:中电网
Onsemi公司的NCP1623是用来驱动PFC升压级的控制器, 基于创新的 Valley 同步频率折返(VSFF)方法,工作在临界导通模式(CrM)直至功率下降到阈值电平以下. 当负载进一步衰减(频率折返),PFC控制器进入具有增强死区时间的不连续导通模式(DCM).VSFF在正常和轻负载两方面VSFF最大化效率.此外,当开关频率降低成本时内部电路保证接近1的功率因素.器件采用TSOP-6封装,电路具有强健和紧凑PFC级所需要的特性,很少的外接元件.A版本提供跟随器的增强功能,从而改善极端的低线路效率.控制器还采用SOIC-8封装,具有由禁用引脚外部控制超低功率模式特性.器件具有快速线路/负载瞬态控制,在输出下冲时具有动态响应增强器,在输出过冲时具有软OVP和快速OVP以及扩展的电流保护如过流保护(OCP)和过应力保护(OVS),渐入低电压保护和第二次过压保护(OVP2).主要用在USB-PD,平板TV,工业电源和所有需要功率因素修正的离线电器.本文介绍了NCP1623主要特性, 简化框图, 应用电路图, 反馈调整和瞬态控制图, CS/ZCD内部电路框图以及评估板100 W TYPE-C PD3.0 / PPS充电器解决方案EVBUM2818/D主要特性和性能,电路图,材料清单和PCB设计图.
The NCP1623 is a controller designed to drive PFC boost stages. Based on an innovative Valley Synchronized Frequency Fold-back (VSFF) method, it operates in critical conduction mode (CrM) until the power drops below a threshold level. The PFC controller enters discontinuous conduction mode (DCM) with increased dead-time as the load further decays (frequency foldback). VSFF maximizes the efficiency at both nominal and light loads. In addition, an internal circuitry ensures a near-unity power factor even when the switching frequency is reduced.
查看全文
