Maxim MAXM17623/4喜马拉雅(Himalaya) uSLIC降压功率模块解决方案关键词:电源管理 uSLIC功率模块分布电源系统工业传感器和过程控制 Maxim MAXM17623/4
时间:2022-5-24 16:05:37 来源:中电网
Maxim公司的MAXM17623和MAXM17624是喜马拉雅(Himalaya)系列电压稳压器和功率模块,具有更冷静,更小和更简单的电源解决方案. MAXM17623和MAXM17624是高频同步降压DC/DC转换器模块,集成了MOSFET,补偿元件和电感,工作于2.9V到5.5V输入电压. MAXM17623/4支持高达1A负载电流,允许使用小型低成本输入和输出电容.输出电压可从0.8V到3.3V调整.
Maxim公司的MAXM17623和MAXM17624是喜马拉雅(Himalaya)系列电压稳压器和功率模块,具有更冷静,更小和更简单的电源解决方案. MAXM17623和MAXM17624是高频同步降压DC/DC转换器模块,集成了MOSFET,补偿元件和电感,工作于2.9V到5.5V输入电压. MAXM17623/4支持高达1A负载电流,允许使用小型低成本输入和输出电容.输出电压可从0.8V到3.3V调整.模块大大降低设计复杂性,制造风险,提供真正的即插即用的电源解决方案,降低上市时间. MAXM17623/4模块在稳态工作下采用峰值电流模式控制架构.为了降低输入浪涌电流,器件提供固定1ms软起动时间.两个模块在轻负载时具有可选择PWM或PFM模式工作.当选择PWM模式时, MAXM17623工作在固定2MHz开关频率,而MAXM17624工作在固定4MHz开关频率. MAXM17623提供从0.8V到1.5V输出电压,而MAXM17624提供从1.5V到3.3V输出电压. MAXM17623/4模块采用低体积紧凑10引脚
2.6mm x 2.1mm x 1.3mm uSLIC™ 封装.工作温度-40°C到 +125°C.主要用在点负载电源,标准5V轨电源,电池供电的应用,分布电源系统,工业传感器和过程控制.本文介绍了MAXM17623和MAXM17624主要特性和优势,功能框图和应用电路,以及评估板MAXM17623/4 EVK主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The Himalaya series of voltage regulator ICs and power modules enable cooler, smaller, and simpler power-supply solutions. MAXM17623 and MAXM17624 are high-frequency synchronous step down DC-DC converter modules, with integrated MOSFETs, compensation components, and inductors, that operate over 2.9V to 5.5V input voltage range. MAXM17623 and MAXM17624 support up to 1A load current and allow use of small, low-cost input and output capacitors. The output voltage can be adjusted from 0.8V to 3.3V. The modules significantly reduce design complexity, manufacturing risks, and offer a true plug-and-play power supply solution, reducing time-to-market.
The MAXM17623 and MAXM17624 modules employ peak-current-mode control architecture under steady-state operation. To reduce input inrush current, the devices offer a fixed 1ms soft-start time. Both modules feature selectable PWM or PFM mode of operation at light loads. When PWM mode is selected, MAXM17623 ope...
