[原创]Maxim MAX22007四路12位可配置模拟输出器件解决方案
关键词:工业控制 工厂自动化 过程控制 Maxim MAX22007
时间:2022-03-25 13:48:17       来源:中电网
Maxim公司的MAX22007是集成电压基准的四路12位软件可配置模拟输出器件,每路驱动电压或电流输出,对于高压电源HVDD = 8V 到 20V和HVSS =-2V到 0V,所有输出保护在±42VP-P. MAX22007每路输出通路具有12位DAC, 采用共享内部基准电压具有快速设定时间.器件提供低失调高压放大器来调理从低压DAC输出到高压或电流输出的信号.如果一个输出接线错误,所有其它输出保持不受影响而有正常功能.对每一路,内部比较器能用来确定负载阻抗,允许微控制器智能地选择电压或电流输出模式.通过集成的对功能和热稳定的电流保护,所有输出保持安全. MAX22007还包括热关断电路,当结温度超过165°C(典型)保护了器件.器件采用56引脚8mmx8mm TQFN封装,工作温度为-40°C到 85°C.主要用在建筑物自动化模拟输出,可配置模拟输出卡,工厂自动化模拟输出,过程自动化以及可编逻辑控制器(PLC).本文介绍了MAX22007主要优势和特性,功能框图, 四路可配置模拟输出电路图, 菊花链工作图,两线路和四线路应用电路图, 外设模块MAX22007PMB#主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The MAX22007 is a software-configurable four-channel analog output device that drives a voltage or current output on each channel. All outputs are protected to ±42VP-P for high-voltage supply of HVDD = 8V to 20V and HVSS =-2V to 0V.
查看全文
