[原创]Renesas RAA489204工业级多个锂电池管理方案
关键词:电源管理 锂电池管理器 Renesas RAA489204
时间:2021-12-08 14:29:16       来源:中电网
Renesas公司的RAA489204是工业级多个锂电池管理器集成电路,管理多达14个串联电池,优化以满足最严格的工业性能,可靠性和安全要求.器件提供电池管理系统所期望的所有功能如精确的电池电压和温度监视,电池平衡和广泛的系统诊断.典型配置,主RAA489204通过SPI端口和主微控制器通信,通过鲁棒的专用两线菊花链可连接多达29个其它RAA489204器件.通信系统是高度灵活,可以用电容器隔离,变压器隔离或两者的组合来实现.电容和变压器耦合速率高达1Mbps.器件具有包含三个电池平衡模式:人工平衡模式,时间平衡模式和自动平衡模式.器件采用高度安全的通信协议,电池电压测量精度为+/-10mV.有多达六个外部温度监视输入,两个通用I/O引脚,自动检测电池堆栈位置,内部温度监测具有警告标志.112个电池所有电压,温度和诊断的测量和回读时间小于10ms,用户可选择电池测量平均功能.工作温度-40ºC 到 +85ºC,采用64引脚TQFP封装.主要用在电子移动电池组,需要高精度管理和监视的备份电池和能量存储系统以及手持和半手持设备.本文介绍了RAA489204主要特性,框图和典型应用图,以及多种连接图,评估板RTKA489204DK0000BU主要特性和指标,框图,电路图,材料清单和PCB设计图.
The RAA489204 Industrial grade Li-ion batterymanager IC supervises up to 14 series connectedcells and is optimized to meet stringent Industrialperformance, reliability, and safety requirements. Thedevice provides all the functions expected of such acritical component in a battery management system,such as accurate cell voltage and temperaturemonitoring, cell balancing, and extensive systemdiagnostics.
查看全文
