[原创]ADI ADE9153A1自动校准高精度单相电能计量解决方案
关键词:电能计量 ADI ADE9153A1
时间:2021-10-18 14:07:06       来源:中电网
ADI公司的ADE9153A1是具有自动校准功能的高精度单相电能计量集成电路,包含三个高性能模数转换器(ADC),信噪比(SNR)为 88 dB.ADE9153A1提供一组高级计量功能,如线路电压和电流测量,有功电能测量,基本无功电能测量视在能量计算以及电流和电压rms计算.ADE9153A1包括电源质量测量,例如过零检测,线路周期计算,角度测量,骤降和暂升,峰值和过流检测以及功率因数测量.每个输入通道都支持独立且灵活的增益级.电流通道 A 适用于并联,具有灵活的增益级并提供从峰值 62.5 mV 一直到峰值 26.04 mV 的满量程输入范围.电流通道 B 具有 1×,2× 和 4× 增益级,适用于电流互感器(CT).高速 10 MHz 串行外设接口(SPI)端口允许访问 ADE9153A1寄存器.在使用并联电阻器作为电流传感器的情况下,mSure®自动校准功能允许计量器自动校准电流和电压通道,无需使用精确电源或精确基准电压源计量器.mSure自动校准支持 1 级和 2 级计量器.器件工作电源为3.3V,采用 32 引脚 LFCSP 封装.工作温度−40C 至 +85C.主要用在单相电能计量器,能量和功率测量,街道照明,智能配电系统和机器健康.本文介绍了ADE9153A1主要特性,典型应用电路和测试电路以及评估板EV-ADE9153ASHIELDZ主要特性,电路图和采用无负载阈值和符号累加模式AWATT累加进能量和功率.
查看全文
