关键词:Arm® Cortex®-M33 MCU Renesas RA6M5200MHz
时间:2021-05-08 16:21:18 来源:中电网
Renesas公司的RA6M5产品群采用支持TrustZone® 的高性能 Arm® Cortex®-M33 内核,工作频率高达200MHz, 支持TrustZone®、以太网和 CAN FD.集成带有专用 DMA 的以太网 MAC,可确保高数据吞吐率.RA6M5 采用高效的40nm 工艺,可以满足物联网应用的需求,如以太网,面向未来应用的安全功能,大容量嵌入式 RAM和低功耗, 低至 107uA/MHz.器件具有1MB - 2MB 闪存,448KB 支持奇偶校验的 SRAM 和 64KB ECC SRAM.器件带有专用 DMA 的以太网控制器,电容触摸按键感应单元,高速和全速 USB 2.0和CAN FD(也支持CAN 2.0B), QuadSPI和OctaSPI以及SCI多功能串口(UART,简单 SPI,简单 I2C), SPI/ I2C 多主接口, SDHI和MMC.工作电压2.7V-3.6V,工作温度-40C到+105C.主要用在有线以太网应用,需要增强安全功能的产品如火灾探测,防盗检测,面板控制,以及表计类产品(电力,自动抄表),工业应用如机器人,开门器,缝纫机,自动售货机和UPS,HVAC和一般用途.本文介绍了RA6M5主要特性,框图以及评估板EK-RA6M5主要特性,框图,电路图,材料清单和PCB设计图.
The MCU integrates multiple series of software- and pin-compatible Arm®-based 32-bit cores that share a common set ofRenesas peripherals to facilitate design scalability and efficient platform-based product development.
The MCU in this series incorporates a high-performance Arm Cortex®-M33 core running up to 200 MHz with the followingfeatures:
● Up to 2 MB code flash memory
● 512 KB SRAM
● Quad Serial Peripheral Interface (QSPI), Octa Serial Peripheral Interface (OSPI)
..分享到:
