[原创]Maxim MAX98050低功耗高性能音频CODEC解决方案
关键词:消费类电子 音频设备 CODEC Maxim MAX98050
时间:2020-12-07 16:20:52       来源:中电网
Maxim公司的MAX98050是集成了低等待数字滤波器的低功耗高性能音频CODEC.器件具有单通路播放通路,具有5波段双二阶均衡器和高效率全差分混合AB类/D类耳机放大器.播放耳机放大器优化以得到极低输出噪音电平和最小化静态功耗,从而最大化输出功率效率.器件包括三个麦克风输入通路,支持声音,环境和抗噪音录音使用.每个通路能单独从外接模拟或数字麦克风进行录音,并能把音频数据送到录音通路(到数字音频接口)和外接低等待数字滤波器通路.还提供了第四个录音通路到数字音频接口,以允许主机监视播放通路输出数字数据.数字滤波器通路的取样速率96kHz/192kHz/384kHz可选择,单通路耳机播放通路具有高效的混合AB类/D类放大器,播放动态范围114dB,三个麦克风录音通路具有模拟或数字麦克风输入,动态范围107dB(AMIC单端)或113dB(AMIC差分).1% THD+N时32Ω的满刻度播放功率为31mW(1VRMS满刻度模式). 6.7mm2 36凸点WLP封装,主要用在真无线耳机和耳塞,立体声耳机,单声道蓝牙耳塞,PSAP设备和助听器辅助设备,VR/AR耳机和头带设备.本文介绍了MAX98050主要优势和特性,简化和详细框图,PCM输入和输出音频数据通路图,PCM模式录音和播放应用电路图以及评估系统MAX98050EVSYS#主要特性,单声道和立体声框图,评估板电路图,材料清单和PCB设计图.
The MAX98050 is a low-power, high-performance audio CODEC with integrated low-latency digital filters for wire­less hearables, headsets, and headphones.
The device features a mono playback channel with a 5-band biquad equalizer and a high-efficiency, fully differ­ential hybrid class-AB/class-D headphone amplifier. The playback headphone amplifier is optimized for extremely low output noise levels and minimized quiescent power consumption while maximizing output power efficiency.
查看全文
