ST公司的L6983是静态电流仅为17 μA的 38 V 3 A同步降压转换器.输入电压VIN为3.5V到38V,输出电压为0.85V到VIM,具有固定输出3.3V和5V版本.3A DC输出电流,内部补偿网络. L6983是基于峰值电流模式架构,采用QFN16 3x3封装.可采用低消耗模式(LCM)和低噪音模式(LNM)版本.LCM模式在轻负载时可控制输出电压波纹,最大化效率. LNM模式开关频率固定,因此轻负载时最小化输出电压波纹.L6983的开关频率可在200 Hz - 2.2 MHz间选择,同时具有扩频技术以改善EMC.关断电流2 μA.器件具有热软起动,具有过压保护和热保护以及输出电压加序.设计用于24V总线工业电源系统,24V电池供电设备,分散智能节点,传感器和常开应用以及低噪音应用.本文介绍了L6983主要特性,框图,基本应用电路(可调整版本)及其元件表,以及评估板STEVAL-ISA208V1主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The L6983 is an easy to use synchronous monolithic step-down regulator capable of delivering up to 3 A DC to the load. The wide input voltage range makes the device suitable for a broad range of applications. The L6983 is based on a peak current mode architecture and is packaged in a QFN16 3x3 with internal compensation thus minimizing design complexity and size.
分享到:
