关键词:传感器 光学传感器 手势识别 自动化监控 ADUX1020
时间:2016-07-18 09:14:54 作者:ADI 来源:中电网
ADI公司的ADUX1020是集成了14位模数转换器(ADC)和20位突发累加器的高效率光度传感器,采用单点检测改善了应用的可靠性,同时所需元件数更低,因而为系统开发人员降低了设计复杂性和成本;同时还具有高环境光抑制能力,可在恶劣的光照条件下提供可靠而精确的操作.1.8 V模拟/数字内核,主要用在便携式设备中的用户接口(UI)控制手势,工业/自动化监控,存在检测和角度检测.本文介绍了ADUX1020优势和特点,功能框图和应用配置图,以及评估套件ADUX1020-EVAL-SDP优势和特点以及评估板电路图,小尺寸分接板电路和大功率LED子板电路图.
ADUX1020是一个集成14位模数转换器(ADC)和20位突发累加器的高效率光度传感器,配合灵活的发光二极管(LED)驱动器工作。设计用于调制LED并测量相应的光学返回信号。数字引擎包括用于数据聚合和近距检测的电路和控制。
数据输出和器件配置使用一个1.8 V I2C接口。控制电路包括灵活的LED脉冲宽度、周期发生和同步检测。该电路的配套产品有:低噪声、低功耗、宽动态范围可配置模拟前端(AFE),以及时钟发生、LED驱动器和针对位置和智能采样模式的数字逻辑器件(事件驱动型x、y坐标,相对z数据)。此完整的AFE具有环境光抑制性能,避免因外部干扰造成的破坏。它需要配备一个便宜的标准表贴、宽角或窄角IR LED(根据应用)。此LED安装在ADUX1020的外部。
ADUX1020采用小型2 mm×3 mm、8引脚LFCSP透明封装,额定工作温度范围为-40℃至+85℃。
ADUX1020优势和特点:
多功能光度传感器和信号调理
完全集成式AFE、ADC、LED驱动器和时序内核
可用于多种光学测量应用,包括手势控制和近距检测
使用光学和模拟滤波实现环境光抑制性能
外部LED具有灵活的片内可编程吸电流能力
高灵敏度和信噪比(SNR)
高分辨率位置测量
手势识别范围:0.5 cm至15 cm
近距检测范围高达20 cm
400 kHz I2C 接口
手势/近距传感器可在红外(IR)透明玻璃或其他材料下工作
轻松集成到光纤中;不必精确对准,无需镜头
低功耗工作
1.8 V模拟/数字内核
8引脚、2 mm × 3 mm、0.65 mm高LFCSP封装
ADUX1020应用:
便携式设备中的用户接口(UI)控制手势
工业/自动化监控
存在检测
角度检测
图1.ADUX1020功能框图
图2.ADUX1020典型配置图
分享到:
