[原创] Cypress S6BP203A汽车电源管理(PMIC)解决方案
关键词:电源管理 PMIC 汽车电子 DC/DC转换器 S6BP203A
时间:2016-06-14 10:02:59       作者:Cypress       来源:中电网
S6BP203A是一款单通道降压-升压DC/DC转换器IC,具有4个内置式开关FET。该IC能够在2.5V~42V的宽输入电压范围内提供高达2.4A的负载电流。该IC具有操作模式,可以在低负载情况下自动变为PFM操作,从而实现了超高效率和50μA的超低静态电流。它能够提供稳定的输出电压,过渡时间为1ms。因此,该IC适于充当汽车和工业应用的电源解决方案。
该IC具有SYNC功能,能够选择可以输入外部时钟信号的SYNC_IN。输入200kHz~400kHz外部时钟信号时,FET通过来自于外部时钟的同步信号执行开关操作。未输入外部时钟信号时,FET从内部时钟执行开关操作。200kHz~2.1MHz的内部时钟信号可以通过外部电阻进行设置。由于该IC无需外部电压设置电阻和相位补偿电容,所以它减少了元件数量,缩小了元件安装面积。
该IC具有5种保护功能,即输入欠压锁闭(输入UVLO)、输出欠压保护(输出UVP)、输出过压保护(输出OVP)、输出过流保护(输出OPC)和热关断(TSD)。
此外,该IC还具有电源良好(PG)功能,可以指示输出电压(VOUT引脚)的状态。
输出电压达到PG电压时,输出PG信号。
S6BP203A的主要特性
宽输入电压范围:2.5V~42V
输出电压:3.3V
宽工作频率范围:200kHz~2.1MHz
外部同步时钟范围:200kHz~400kHz
SYNC功能
SYNC_IN:外部时钟输入
(未输入外部时钟时,该IC通过内部时钟操作)
通过PFM操作实现超高效率(将MODE引脚设为低电平时)
可以通过MODE引脚选择自动PWM/PFM切换操作和固定PWM操作
内置式开关FET
同步电流模式架构
关断电流:低于1μA
静态电流:50μA
电源良好监视器
通过窗口比较器监控输出电压
加电复位时间(可由工厂设定):14ms
软启动时间(无负载依赖性):0.9ms(开关频率为2.1MHz时)
增强型保护功能
输入欠压锁闭
输出欠压保护:92.0%
输出过压保护:108.0%
输出过流保护
热关断
小型TSSOP16封装(裸焊盘):5mm×6.4mm
S6BP203A应用
高级驾驶员辅助系统(ADAS)
仪表盘
汽车应用
工业应用
图1  S6BP203A框图
图2  S6BP203A应用案例电路图
表1  S6BP203A应用案例电路材料清单
查看全文
