大联大推出基于Richtek技术和产品的USB PD电源适配器解决方案
关键词:RT7786+RT7207 USB PD电源适配器解决方案 Type-C的智能手机
时间:2016-05-12 10:55:28       作者:大联大       来源:中电网
2016年5月12日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Richtek(立锜科技)的RT7786+RT7207的USB-PD Controller。其中,RT7786为一次测反驰式AC/DC PWM IC;RT7207为二次测高整合度USB-PD Controller IC。
目前,USB 2.0的最大供给电为2.5W(5V、500mA),USB 3.0为4.5W(5V、900mA)。随后的“USB-BC”标准虽然提高了供给电力,但最大供给电力也只有7.5W(5V、1.5A)。而USB PD(USB Power Delivery Specification)是一个利用USB接口实现最大可供给100W电力的标准,可以承载更高的电压和电流,供电能力最高100W,分10W、18W、36W、60W和100W五级“规格”;电压采用5V、12V和20V;电流为1.5A、2A、3A和5A。而且,USB-PD不仅可与最新的USB标准兼容,更可兼容之前的USB2.0。
图示1-大联大品佳推出的基于Richtek(立锜科技)的RT7786+RT7207的USB-PD解决方案系统框架图
根据IHS Technology预测,2016年全球采用Type-C的智能手机出货量将会接近1亿部,到2020年将会达到9.44亿,其中中国品牌的手机也将达到5.66亿部,占全球出货量的60%。USB-PD功能将成为其中最大的亮点之一。因此,大联大品佳特别推出了基于Richtek(立锜科技)技术和产品的USB-PD解决方案。
大联大品佳代理的Richtek(立锜科技)RT7786+RT7207为一高整合度PWM +USB-PD Controller,它具备许多特征能提升低功率反驰式(Low-power Flyback)变压器的性能。特别针对于USB-PD的应用方面,已取得USB-PD 协会认证,能以最简化的回路设计完成,使用RT7786+RT7207将能够同时实现低成本、体积小、重量轻的产品设计。
为降低系统待机功耗,Richtek(立锜科技)采用了专有的Green-Mode 设计模式,以线性降频方式低于Light-Load 状态。不仅如此,使用专有的Green-Mode设计产品将更容易符合电源相关法规要求。RT7207为高整合度IC,同时内建CC/CV、LDO、TL431、OVP、OTP、SR、Cable Comp、Charge Pump、PMOS drive、Quick Discharge、Single Fault、PWM Off @ OVP等,所以无需再额外增加成本。
查看全文
