ADI公司的ADAS1000/ADAS1000-1/ADAS1000-2测量心电图(ECG)信号、胸阻抗、起搏伪像、导联连接/脱落状态,并将此信息以数据帧的形式输出,以可编程数据速率提供导联/矢量或电极数据。它具有低功耗和小尺寸特性,适合电池供电的便携式应用。它还是一款高性能器件,因此适用于高端诊断设备。
ADAS1000是一款特性齐全的5通道ECG,具有呼吸和起搏信号检测功能,而ADAS1000-1仅提供ECG通道,没有呼吸和起搏信号检测功能。ADAS1000-2是主要器件的一部分,可以针对团体目的进行配置,仅具有ECG通道(无呼吸、起搏信号和右腿驱动器)。
ADAS1000/ADAS1000-1/ADAS1000-2旨在简化采集和确保高质量ECG信号的任务。它们为生物电位信号应用提供了一种低功耗的小型数据采集系统。有助于改善高质量ECG信号采集的辅助特性包括多通道平均驱动导联、可选参考驱动、快速过载恢复、返回量级和相位信息的灵活呼吸电路、在3条导联上运行的内部起搏信号检测算法和AC或DC导联脱落检测选择。几种数字输出选项能在监测和分析信号时确保高灵活性。增值心脏后处理是从外部在DSP、微处理器或FPGA上进行的。
由于ECG系统横跨多个不同的应用领域,所以ADAS1000/ADAS1000-1/ADAS1000-2采用功率/噪声调节架构,能够以提高功耗来降低噪声。可关闭信号采集通道以节约电能。还可以降低数据速率来节约电能。
为了简化生产测试与开发以及提供全面的上电测试,除了所有相关寄存器地址空间回读,ADAS1000/ADAS1000-1/ADAS1000-2还提供了另一组特性,例如通过校准DAC实现DC与AC测试激励和循环冗余校验(CRC)冗余测试。
输入结构是一种差分放大器输入,因此为用户提供了多种配置选项以便更好地满足应用需求。
ADAS1000/ADAS1000-1/ADAS1000-2提供2种封装选项:56引脚LFCSP封装和64引脚LQFP封装。这2种封装均可在−40℃~+85℃的温度范围内运行。
ADAS1000主要特性
生物电位信号入,数字信号出
5条采集(ECG)通道和1条驱动导联
用于实现10+电极测量的并行IC
主ADAS1000或ADAS1000-1,与从ADAS1000-2一起使用
AC和DC导联脱落检测
3条导联上的内部起搏信号检测算法
支持用户自己的起搏信号
胸阻抗测量(内部/外部路径)
可选参考导联
分享到:
