关键词:ARM Cortex M3 MCU 穿戴式设备 仪器仪表 医疗设备 ADuCM
时间:2015-08-11 11:07:17 作者:ADI 来源:中电网
ADI公司的ADuCM350是16位精密的低功耗片上计量仪,纽扣电池供电,其模拟前端(AFE)具有16位精密的160 kSPS模数转换器(ADC),0.17%精密基准电压源,12位无失码数模转换器(DAC),以及可重新配置的超低泄漏开关矩阵,主要用在护理点诊断,用于监护生命体征的穿戴式设备以及电流,电压和阻抗测量.本文介绍了ADuCM350优势和特点,功能框图,AFE系统框图以及评估板EVAL-ADuCM350EBZ主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
ADuCM350是一款完整的、纽扣电池供电的、高精密片上计量仪,适合便携式设备应用,例如护理点诊断和用于监护生命体征的穿戴式设备。 ADuCM350针对高精密恒电势器、电流、电压和阻抗测量功能而设计。
ADuCM350模拟前端(AFE)具有16位、精密、160 kSPS模数转换器(ADC);0.17%精密基准电压源;12位、无失码数模转换器(DAC);以及可重新配置的超低泄漏开关矩阵。该产品具有4个电压测量通道、多达8个电流测量通道,以及一个阻抗测量DFT引擎 ADuCM350还内置一个基于ARM Cortex-M3的处理器、存储器和所有I/O连接,因而可支持带显示器、USB通信和有源传感器的便携式计量仪。 ADuCM350采用120引脚8 mm × 8 mm CSP_BGA封装,额定工作温度范围为-40℃至+85℃。
为支持极低的动态和休眠电源管理,ADuCM350提供一系列电源模式和功能,例如动态和软件控制时钟门控与电源门控。 AFE通过高级微控制器总线结构(AMBA)矩阵上的高级高性能总线(AHPB)从机接口以及直接存储器访问(DMA)和中断连接与ARM Cortex-M3连接。
ADuCM350优势和特点:
模拟性能
160 kSPS、16位精密模数转换器(ADC)
高精度基准电压源
可配置超低泄漏开关矩阵
12位数模转换器(DAC)
模拟硬件加速器
自主模拟前端(AFE)控制器
直接数字频率合成器(DDS)/任意波形发生器
接收滤波器
复阻抗测量(DFT)引擎
处理
16 MHz ARM® Cortex M3处理器
384 kB嵌入式闪存
32 kB系统SRAM
16 kB闪存配置的EEPROM
通信
输入/输出
I2S和传呼接口
LCD显示控制器(串行和并行)
LCD段控制器
SPI、I2C和UART外设接口
可编程GPIO
电源
兼容纽扣电池
2.0 V至3.6 V休眠操作
2.5 V至3.6 V有源测量范围..
分享到:
