关键词:Quark SoC X1000 智能网关方案 工厂自动化 智能楼宇 网络通信技术
时间:2015-07-30 11:27:11 来源:中电网
由于当前物联网基础架构以及边缘节点的开发采用不同的开发工具、不同的编程语言、不同的开发环境,网关(即一体化盒子)面临着巨大的挑战。从节点到网关,Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等多种标准共存;从网关到云端目前也具备光纤/以太网、802.11ah、Sub Gig和PLC等通讯方式。这些标准要能够共存,需要一个统一的平台,网关是发展的关键。
基于 Intel x1000 物联网智能网关方案采用 Quark SOC x1000 处理器,内嵌 Linux 操作系统,拥有更高的安全性和更强的可管理性。还带有 2 个百兆网口、3 个 USB 2.0 接口,可以支持 Zigbee 网络。此外,设备还支持 2 个 miniPCIe 插槽,以支持蓝牙、 Wi-Fi 和 3G/4G 网络对边缘设备进行数据采集、分析并将其传输至云平台。符合工业级环境要求,提供 I2C、SPI、UART 等丰富的拓展 I/O,可以用于连接至传感器或控制设备进行数据采集。 该方案适用于工厂自动化、智能楼宇、物流、环境监控等 IoT 应用。
【展示板照片】
【方案方块图】
【系统功能】
① 支持 10/100Mbps 的传输速度以太网
② 支持 USB 2.0
③ 具有 Mini-PCIE 接口 ,支持蓝牙、 Wi-Fi 和 3G/4G 网络对边缘设备进行数据采集、分析并
将其传输至云平台
④ 提供 I2C、SPI、UART 等丰富的拓展 I/O
⑤ 可支持 Zigbee 无线功能
⑥ 支持 SD 卡
【方案特性】
① Quark SOC x1000 处理器,400MHz 主频;
② 配置 x 8 256MB DDR3,一片 8MB SPI Flash;
③ 支持 1 个 SD 卡;
④ 2 个 RJ45 接口,支持 10/100Mbps 的传输速度;
⑤ 2 个 USB 2.0 Host 和 1 个 USB 2.0 Client 接口;
⑥ 2 个 Mini-PCIE 接口 ,并提供 USB2.0 Host 支持;
⑦ 1 个 RS232 DR9 接口和 1 个 RS485 DR9 接口;..
分享到:
