关键词:模数转换器(ADC) 仪器仪表 频谱分析仪 军用通信 雷达
时间:2015-07-08 15:09:59 作者:ADI 来源:中电网
AD9625是一款12位单芯片采样模数转换器(ADC),可在转换速率高达每秒采样2.5千兆(GSPS)下运行。本产品用于采样高至第二奈奎斯特区域的宽带模拟信号。AD9625结合了宽输入带宽、高采样率和优异的线性度,其非常适合于频谱分析仪、数据采集系统以及各式军工电子应用,比如雷达和干扰/抗干扰测量。
模拟输入、时钟和SYSREF信号均为差分输入。基于JESD204B的高速串行输出可在1、2、4、6或8通道配置中进行配置。额定温度范围为-40℃至+85℃的工业温度范围。
AD9625产品特色
高性能:高采样率下出色的SFDR应用、直接RF采样以及片内基准电压源;
灵活的数字数据输出格式,基于JESD204B规格;
控制路径SPI接口端口,支持各种产品特性和功能,如数据格式、增益和偏移校准值。
AD9625优势和特点
12位、2.5GSPS无失码ADC
SFDR=79dBc、AIN最高为1GHz(−1dBFS,2.5GSPS)
SFDR=77dBc、AIN最高为1.8GHz(−1dBFS,2.5GSPS)
SNR=57.6dBFS、AIN最高为1GHz(−1dBFS,2.5GSPS)
SNR=57dBFS、AIN最高为1.8GHz(−1dBFS,2.5GSPS)
噪声频谱密度=−149.5dBFS/Hz(2.5GSPS)
差分模拟输入:1.2Vp-p
差分时钟输入
3.2GHz全功率模拟输入带宽
高速6或8通道JESD204B串行输出
子类1:6.50Gbps(2.6GSPS)
两个独立的采用10位NCO的1/8或1/16抽取滤波器
电源电压:1.3V、2.5V
灵活的数字输出模式
内置可选数字测试码
时间戳特性
转换误码率 < 10−15
AD9625应用
频谱分析仪
军用通信
雷达
高性能数据存储示波器
有源干扰/抗干扰
电子监控和对抗
图1 AD9625功能框图
图2 AD9625测试模式框图
评估板AD9625-2.5EBZ
AD9625评估板AD9625-2.5EBZ提供了在各种模式和配置下运行该部件所需的全部支持电路。..
分享到:
