[原创] L6738:单相降压电源转换解决方案
关键词:L6738 单相降压电源转换 DC/DC转换器
时间:2014-08-29 09:56:50       来源:中电网
ST公司的L6738是集成了大电流驱动器的单相降压电源控制器,输入电压可低至1.5V,电源电压从5V~12V,轻负载效率优化,集成了0.8V基准电压,,输出电压精度±0.5%。器件主要用在存储器和终端电源、子系统电源(MCH、IOCH、PCI)、CPU和DSP电源、分布式电源和通用DC/DC转换器。
L6738采用了专有算法,可以轻载效率优化,提高效率,而不影响输出电压纹波。其集成的0.8V基准,可以产生±0.5%精确度的输出电压(随温度变化)。
其振荡器为可编程(最高600 kHz)。L6738提供了一个可编程的双级过流保护和过压保护。电流信息是通过电感DCR监控。 L6738为VFQFPN16 3mm×3mm封装。
L6738主要特性
• 5V~12V灵活的总线电源
•电源转换输入最低1.5V
•轻载效率优化
•内置自举二极管
• VIN检测器
• 0.8V内部参考
• 0.5%的输出电压精度
•远程GND恢复
•大电流集成驱动器
•无传感器,可编程精密-OC传感(整个电感DCR)
•过电压保护测试
•可编程振荡器频率最高600kHz
• LS少,管理预偏置启动
•可调输出电压
•禁用功能
•内部软启动
• VFQFPN16 3mm×3mm封装
L6738应用
•内存和终端供电
•子系统电源(MCH、IOCH、PCI)
图1 L6738系统框图
图2 L6738典型应用电路图
图3 评估板STEVAL-ISA075V1电路图
图4 评估板STEVAL-ISA075V1外形图
• CPU和DSP电源
•分布式电源
•一般的DC-DC转换器
评估板STEVAL-ISA075V1
查看全文
