[原创] STPM34:精度0.2%的双相电表解决方案
关键词:混合信号IC 双相电表
时间:2014-06-11 11:56:36       来源:中电网
ST公司的STPM3x器件是ASSP系列产品,专门用于采用Rogowski线圈、电流互感器或分流传感器电源线系统的高精度测量。STPM3x可提供瞬时电压和电流波形,并可以计算电压、电流、功率和能量的均方根值(RMS)。STPM3x是一个混合信号IC产品系列,包括一个模拟和一个数字部分。模拟部分包括最多两个可编程增益低噪声低失调放大器和最多四个二阶24位Σ-ΔADC,两个带隙电压基准和独立的温度补偿,一个低压降稳压器和直流缓冲。数字部分包括数字滤波、硬连线的DSP、DFE连接输入和串行通信接口(UART或SPI)。STPM3x是完全可配置,并可以在整个电流动态范围内单点快速数字系统校准。
STPM34主要特性
•有源功率精度
- <0.1%误差为5000:1的动态范围
- <0.5%误差超过10000:1的动态范围
• AC瓦米超过50Hz~60 Hz EN50470-X,IEC62053-2X,ANSI12.2x标准要求
•无功功率精度
- <0.1%误差超过2000:1的动态范围
•双模式视在电能计算
•瞬时和平均功耗
• RMS和瞬时电压和电流
•过压检测(凹陷和膨胀)和监控
•过电流检测和监控
• UART和SPI串行接口,可编程
CRC多项式校验
•可编程LED和中断输出
•四个独立的24位二阶Σ-Δ型ADC
•两个可编程增益斩波稳定低噪声和低失调放大器
•带宽3.6k Hz @-3dB
• Vcc电源范围3.3 V±10%
•电源电流Icc4mA(STPM32)
•输入时钟频率16MHz,XTAL或外部源
•双精密基准电压源:1.23V,带独立的可编程(TC),为10ppm /℃(典型值)
•内部低压降稳压器,3V(典型值)
• QFN封装
•工作温度-40℃~+85℃
图1 STPM34框图
EVALSTPM34双相电表评估板
查看全文
