Microchip公司的dsPIC33E系列是集成了70MIPS dsPIC DSC 核的数字信号控制器(DSC),集成了DSP和增强的片上外设,非常适合高性能的通用应用,如控制无刷DC马达、永磁马达、步进马达和交流电机。
dsPIC33E系列数字信号控制器(DSC)可实现高性能的精密电机控制系统,具有更节能、更安静的操作设计,和广大的应用范围及延长的寿命。它们可以用来控制无刷直流电机、永磁同步、交流感应电动机和步进电动机。这些器件也非常适合高性能的通用应用。
图1 Explorer 16开发板布局及主要特性图
dsPIC33E系列主要特性
•工作条件
• 3.0V~3.6V,-40℃~+85℃,最高可达70MIPS
• 3.0V~3.6V,-40℃~+125℃,最高可达60MIPS
•核:16位CPU的dsPIC33E
•代码效率(C和汇编)架构
• 2个40位宽的累加器
•单周期(MAC/ MPY)与双数据索取
•单周期混合符号MUL加硬件除法
• 32位乘法支持
•高速PWM
•多达12路PWM输出(6发电机)
•主时基输入可以时基同步(内部/外 部来源)
•死区时间用于上升沿和下降沿
• 7.14ns的PWM分辨率
•支持PWM
• DC / DC、AC / DC、逆变器、PFC、照明
•直流无刷/永磁同步电机/交流感应 电机/开关磁阻电机
•可编程故障输入
•灵活的触发配置用于ADC转换
•支持PWM锁定,PWM输出斩波和 动态相移
•先进的模拟功能
• 2个独立的ADC模块
•可配置为10位,1.1Msps,4个S &H或12位500ksps,一个S&H
• 11、13、18、30或49的模拟输入
•灵活和独立的ADC触发源
•多达4个运算放大器/比较器,直接 连接到ADC模块
•额外的专用比较器
• 32电压点可编程参考
•可编程消隐和过滤..
分享到:
