TI公司的bq500212A是一款通过QI认证,集成兼容WPC1联盟接收器的所有功能的无线功率传输芯片。该芯片作为5V系统使用时,设计兼容联盟A5或A11无线功率发射器。该芯片安全地为周围兼容WPC的设备提供电能,同时根据WPC1规范通过接收数据通信实现对功率的管理,大限度实现对无线功率的灵活管理应用。
动态功率限制,通过无缝优化使用有限的输入电源,提高了用户的体验。bq500212A支持异物检测(FOD),并通过不断监测功率传输效率,保护电源丢失(由无线电力传输中的金属异物造成),加强了老产品的寄生金属检测(PMOD)。如果功率传输有异常情况发生,bq500212A可以进行处理,并进行指示显示。其综合性能和故障监控功能,降低了成本,促进了QI认证的无线电源系统设计。bq500212A为48脚,7mm×7mm QFN封装。
bq500212A主要特性
• Qi认证的发送端解决方案
•较低元件的WPC1 5-V解决方案
• 5-V操作,兼容无线电源联盟(WPC1)A5类型或A11发送器
•完全兼容WPC,包括改进的异物检测(FOD)
•许可X7R型谐振电容,降低成本
•动态功率限制,用于USB和有限电源操作
图1 bq500212A内部方框图
图2 bq500212A方案原理图
•数字解调,降低了元件数量
•充电状态和故障状态的LED指示
•低待机和高效率
bq500212A应用
•符合无线电源联盟(WPC1)的无线充电器
• Qi认证的智能手机和其他手持设备
•汽车和其他汽车配件
bq500212A方案
TI的bqTESLA无线功率发射器评估模块是无线电源解决方案高性能,易于使用的开发模块。该单通道发射器,使设计人员能够加快终端应用的开发。bq500212A EVM评估模块(EVM)具有Qi兼容的,无线充电垫的所有基本功能。该EVM用于bq51013BEVM-764,或其他Qi兼容的接收器。该EVM支持,WPC1.0和WPC1.1接收器。EVM发射机为5-V输入设计,可为标准WPC低功率5-W接收器供电。
详情请见:http://solution.eccn.com/solution_2013091613591698.htm
本文为中电网及《世界电子元器件》杂志版权所有,如转载请务必注明出处。..
分享到:
