安森美的6通道LED驱动解决方案
关键词:CAT3626 电荷泵 I2C 串行接口
时间:2013-09-17 11:12:42       作者:安森美       来源:中电网
Keywords:CAT3626 ,harge pump, I2C serial interface
摘要:CAT3626是一个6通道电荷泵,可以设计驱动多达6个LED并联连接。CAT3626DB1评估/演示板应用于安森美半导体CAT3626的6通道LED驱动器,并带有I2C接口的设计方案。
基本特性:
CAT3626是一款高效率1x/1.5x分数电荷泵,此电荷泵在6个LED通道上的亮度电流是可编程。为了确保LCD背光灯的应用能获得均匀的亮度,每个通道提供一个精确的稳定电流。
低噪音与低输入纹波可通过工作于1MHz的固定转换频率来获得,此时允许使用小型外部陶瓷电容。1x/1.5x分数电荷泵支持的输入电压范围大:3V~5.5V,且转换率高达91%,十分适用于锂离子电池供电的设备。
LED通道可配置为3对独立组合,每组包括2个匹配的通道。使用I2C串行接口可对每组进行独立编程,以0.5mA步距的分辨率,电流编程范围在0mA~32mA之间。可禁止使能任何1个通道,同时其它通道可以保持激活。当使能(EN)输入为低时,器件在关断模式下拉电流为零。
该器件封装形式可为16引脚薄型QFN封装(最大高度为0.8mm)。
 可驱动6个LED通道
 3对LED的电流相互独立
 I2C串口编程
 高达32mA的可调电流,调节的步距为0.5mA
 电源转换率高达91%
 分数电荷泵1x/1.5x
 低噪音输入纹波
 1MHz的固定高频操作
 “零”电流关断模式
 软启动和电流限制
 短路保护
 热关断保护
方案描述:
查看全文
