MAX5823/MAX5824/MAX5825 是美信生产的 8通道、低功耗、8/10/12位电压输出数/模转换器(DAC)带有输出缓冲器和3ppm/℃的2.048V、2.500V或4.096V可选择基准。MAX5823/MAX5824/MAX5825采用2.7V至5.5V宽电压范围供电,具有极低功耗(6mW),适用于大多数低压应用。外部精密基准输入用于支持满幅工作,对外部基准具有100kΩ (典型值)的等效负载阻抗。
主要特性:
八通道高精度DAC
12位精度,无需调整
±1 LSB INL,带缓冲电压输出
整个工作条件下保证单调
每路DAC具有独立设置模式
三种可选择的内部精密基准
内部输出缓冲器
采用外部基准支持满幅工作
4.5µs建立时间
输出可直接驱动2kΩ负载
6.5mm × 4.4mm 20引脚TSSOP封装或超小尺寸、2.5mm × 2.3mm 20焊球WLP封装
2.7V至5.5V宽电源范围
独立的1.8V至5.5V VDDIO电源输入
兼容于400kHz I²C高速2线串口
引脚可选择上电复位,DAC输出为零刻度或中间刻度
/LDAC和/CLR用于异步DAC控制
软件可选择三种关断输出阻抗
1kΩ、100kΩ或高阻
方案特性:
It demonstrates the MAX5825A 12-bit, 8-channel, low-power DAC with selectable internal references and buffered voltage output. The IC comes in a 20-pin TSSOP package. The EV kit provides control to change the DAC’s outputs, power operations, references, and watchdog timer settings.
分享到:
