ADI ADP1853输出20A DC-DC转换解决方案
关键词:电源管理 DC/DC转换器 开关电源
时间:2012-07-03 11:22:02       作者:ADI       来源:ADP1853
ADI 公司的ADP1853是宽输入电压DC/DC同步降压控制器,输入电压从3.3V到12V(高达20V),电压跟踪输入,输出电压0.6V到90%VIN,通常工作在电流模式以得到更快的响应速度.最大输出电流大于25A,输出电压对温度的精度±1%,可编频率200 kHz到1.5 MHz,主要用于中间总线和POL系统,通信基站和网络,工业和仪表,医疗和保健设备.本文介绍了ADP1853主要特性,方框图,典型应用电路图,15A电流模式和25A电压模式应用电路图,以及ADP1853评估板主要特性,电路图,材料清单和PCB元件布局图.
 The ADP1853 is a wide range input, dc-to-dc, synchronous buck controller capable of running from commonly used 3.3 V to 12 V (up to 20 V) voltage inputs. The device nominally operates in current mode with valley current sensing providing the fastest step response for digital loads. It can also be configured as a voltage mode controller with low noise and crosstalk for sensitive loads.
查看全文
