Cirrus公司的CS5484是高精度四路能量测量模拟前端(AFE),每路集成了4阶24位Delta-Sigma模数转换器(ADC),基准电路,并提供EXL信号处理核,以进行有用、无用和表观功率测量。支持并联电阻,CT和Rogowski线圈电流传感器,动态范围4000:1的能量测量精度0.1%,动态范围1000:1的电流RMS测量精度0.1%,单电源3.3V工作,功耗低于13mW。
计算输出是通过一个可配置的能量脉冲,或通过直接UART/ SPI串行访问片上寄存器。瞬时电流、电压和功率的测量,也可通过串口。提供多个串行选项,以增加客户的灵活性。 SPI提供更高的速度,和2线UART,最大限度地减少了所需隔离的成本。
四个可配置的数字输出提供能量脉冲、过零、能源方向和中断功能。在多种条件下可以产生中断,包括电压骤降或骤升和过流等等。通过校验和写保护来保证片上寄存器的整合性。CS5484可以与各种电压和电流传感器连接,包括分流电阻器,电流互感器,Rogowski线圈。其片上功能使得数字校准简单易行,和超级快速,减少了客户生产线所需的时间。其低漂移片上基准电压确保了温度性能。该器件需要一个单一的3.3V电源,功耗低于13mW。为了尽量减少空间需求,CS5484的封装为低成本的5mm x 5mm28引脚QFN封装。
CS5484主要特性
•较好的模拟性能与超低的噪声水平和 高信噪比
•能源测量精度为0.1%(4000:1动态范围内)
•电流RMS测量精度为0.1%(1000:1的动态范围)
• 4个独立的24位四阶Delta-Sigma调制器用于电压和电流测量
• 4个可配置数字输出用于能量脉冲,过零,或能源方向
•支持分流电阻,CT和Rogowski线圈电流传感器
•片上测量/计算:
–有功,无功,视在功率
– RMS电压和电流
–功率因数和线路频率
–瞬时电压,电流和电源
–过电流,电压骤降,电压膨胀检测
–超快速芯片的数字校准
–通过校验码的内部寄存器保护和写保护的UART/ SPI串行接口
–片上温度传感器
–片上电压参考(25 PPM/℃典型值)
• 3.3V单电源供电
•超细相位补偿
•低功耗:<13mW
•电源配置
分享到:
