Cypress公司的CY8C38 系列是超低功耗闪存可编程片上系统 (PSoC®) 器件,是可扩放的8 位 PSoC 3 和 32 位 PSoC 5 平台的一部分。CY8C38 系列围绕CPU子系统提供了多个可配置的模拟、数字和互连电路模块。 通过将 CPU 同高度灵活的模拟子系统、数字子系统、路由及 I/O相结合,可以在众多消费、工业和医学应用领域实现高度集成。本文介绍了CY8C38系列主要特性,方框图,以及CY8CKIT-030 PSoC® 3开发套件主要特性,电路图,材料清单和PCB布局图.
凭借其独特的可配置模块阵列,PSoC® 成为一个真正的系统级解决方案,可在单个芯片中提供微控制器单元 (MCU)、存储器、模拟和数字外设功能。 CY8C38 系列提供了一种新型的信号采集、信号处理和控制方法,并具有高精度、高带宽和高灵活性等特点。 其模拟功能涵盖了从热电偶信号(接近直流电压)到超声波信号的广泛信号范围。 CY8C38 系列可以处理数十个数据采集通道以及每个通用输入/ 输出 (GPIO) 引脚上的模拟输入。 CY8C38系列还是一个高性能的可配置数字系统,部分器件具有 USB、(I2C) 以及控制器区域网络 (CAN) 等接口。 除了通信接口之外,CY8C38 系列还具有易于配置的逻辑阵列,至所有 I/O 引脚的灵活路由,以及高性能的单周期 8051 微处理器内核。借助 PSoC Creator ™ 这一基于层级的原理图设计输入工具,您可使用丰富的预建组件和布尔基元库来轻松创建系统级设计。使用 CY8C38系列不仅可以实现模拟和数字材料表的集成,而且只需通过简单的固件更新,即可轻松纳入最新的设计变更。
CY8C38系列主要特性:
单周期 8051 CPU
工作频率介于 DC 至 67 MHz 之间
乘法和除法指令
上至 64KB 闪存程序存储器,100,000 次写循环,20 年保留时间和多种安全功能
最高可达 8 KB 的纠错码 (ECC) 或配置闪存
最高可达 8 KB 的 SRAM
最高可达 2 KB 可电擦除可编程只读存储器 (EEPROM),1 百万 次写循环以及 20 年保留时间
24 通道直接存储器访问 (DMA),多层 AHB[1] 总线访问
• 可编程链式描述符和优先级
• 支持高带宽 32 位传输
低电压、超低功耗
分享到:
