CY3280-22x45:通用CapSense控制器开发方案
关键词:Cypress 汽车 CY328 22x4 PSoC
时间:2012-05-10 09:49:07       来源:中电网
Cypress公司的CY3280-22x45汽车级PSoC 可编程片上系统。包含多个可配置的模拟和数字逻辑模块,以及可编程互连。PSoC 采用功能强大的哈佛架构处理器,M8C处理器速度高达24MHz,8×8乘法器,32位累加器,可使用户能够根据每个应用的要求,来创建定制的外设配置,具有广泛的应用。
PSoC可编程片上系统系列产品包含许多器件。 这些器件旨在使用一个低成本的单芯片可编程组件取代多个基于MCU的传统系统组件。 PSoC器件包含多个可配置的模拟和数字逻辑模块,以及可编程互连。这种架构使得用户能够根据每个应用的要求,来创建定制的外设配置。此外,在一系列方便易用的引脚布局和封装中还包含快速 CPU、闪速程序存储器、SRAM 数据存储器和可配置的 I/O。
图1 CY3280-22x45方框图
CY3280-22x45主要特性
•符合汽车电子设备委员会 (AEC) Q100认证
•强大的硬件架构处理器
– M8C处理器,速度最高达24 MHz
– 8×8乘数,32位加法器
–高速度下的低功耗
–自动A级: 3.0 V~5.25 V工作电压,–40 ℃~+85 ℃的工作温度范围
–自动E级: 4.75 V~5.25 V工作电压,–40 ℃~+85 ℃的工作温度范围
•先进的外设 (PSoC模块)
–六个模拟类 ‘E’ PSoC模块提供了:最多四个比较器,具有数模转器(DAC)参考最高10位的单或双模数转器(ADC)
最高8个数字 PSoC模块提供了:
8位~32位计时器,计数器和脉宽调制器 (PWM)
计时器和PWM中的单冲和多冲模式
在一个数字模式中具有无感带的PWM
位移寄存器,循环冗余校验(CRC)和伪随机系列(PRS)模块
图2 CapSense控制器开发板电路图
全双工或半双工UART
SPI主模式或从模式,可采用8位至12位数据长度
可连接到所有的通用I/O(GPIO)引脚
–整合了模块的复杂外设
–强大的同支持功能和模拟模块操作功能可以通过数字模块或外部信号进行行同步
•高速 10位逐次接近寄存器(SAR)ADC,具有采样保持功能,适合用于嵌入式控制
•高精度,可编程的时钟计时
–最高 24MHz的内部振荡器
–高精度24MHz,带有可选的32kHz晶体和相位锁定环(PLL)..
查看全文
