Keil新唐科技(Nuvoton) NUC140VE3AN ARM MCU开发方案
关键词:工业控制 马达控制;通信技术 数据通信 USB;汽车电子
时间:2012-05-04 11:28:59       作者:Keil       来源:NUC140VE3AN
新唐科技(Nuvoton)的NUC140VE3AN是带全速USB 2.0 和 CAN功能,内嵌Cortex™-M0内核,最高可运行至50MHz的MCU,集成了32K/64K/128K字节的Flash存储器,以及4K/8K/16K字节SRAM,4K字节用于存储ISP引导代码的ROM,和4K字节的数据 Flash 存储器。另外还有丰富的外设,如定时器,看门狗定时器,RTC,PDMA,UART,SPI, I2C,I2S,PWM 定时器,GPIO,LIN,CAN,PS/2,USB 2.0 FS 设备,12位ADC,模拟比较器,低电压复位控制和欠压检测功能,主要用在工业控制,数据通信,USB应用以及马达控制,汽车和消费类产品.Keil公司的MCBNUC1xx评估板能评估和测试基于ARM Cortex™-M0的Nuvoton NUC1xx系列处理器的特性和工作程序.本文介绍了NuMicro NUC140主要特征,方框图, MCBNUC1xx评估板主要特性,方框图和电路图.
NuMicro™ NUC140 Connectivity Line 带全速USB 2.0 和 CAN功能,内嵌Cortex™-M0内核,最高可运行至50 MHz,内建32K/64K/128K字节的Flash存储器,以及4K/8K/16K字节SRAM,4K字节用于存储ISP引导代码的ROM,和4K字节的数据 Flash 存储器。另外还有丰富的外设,如定时器,看门狗定时器,RTC,PDMA,UART,SPI, I2C,I2S,PWM 定时器,GPIO,LIN,CAN,PS/2,USB 2.0 FS 设备,12位ADC,模拟比较器,低电压复位控制和欠压检测功能。
NuMicro™ NUC140主要特征:
• 内核
ARM® Cortex™-M0 内核最高运行 50 MHz
– 一个 24-位系统定时器
– 支持低功耗睡眠模式
– 单周期32位硬件乘法器
– 嵌套向量中断控制器(NVIC)用于控制32个中断源,每个中断源可设置为4个优先级
– 支持串行线调试(SWD)带2个观察点/4个断点
• 内建 LDO,宽电压工作范围 2.5 V 到 5.5 V
• Flash 存储器
– 32K/64K/128K 字节 Flash 用于存储程序代码
– 4KB flash 用于存储ISP引导代码
– 支持在系统编程 (ISP)方式更新应用程序
– 支持512 字节单页擦除
查看全文
