Altera公司的Stratix IV 40nm FPGA包括Stratix IV E、Stratix IV GX和Stratix IV GT三个系列,具有较高的密度(680k逻辑单元(LE),22.4Mbits嵌入式存储器和1 360个18×18乘法器),较佳的性能以及较低的功耗,系统带宽(8.5Gbps)的48个高速收发器,以及1 067 Mbps (533 MHz) DDR3存储器接口)达到了较高的水平,并具有较好的信号完整性,适合无线通信固网、军事、广播等其他最终市场中的高端数字应用。
Altera Stratix IV FPGA面向高端应用,提供了突破性的系统带宽水平和功率效率。Stratix IV FPGA采用台湾半导体厂商(TSMC)的40nm工艺技术,具有较高的逻辑密度,较大的收发器和较低功耗要求。
Stratix IV器件系列包括三个优产品类型以满足不同的应用需求:
• Stratix IV E(增强型)FPGA,高达813 050个逻辑元件(LE), 33 294kbits RAM和1 288 18×18位乘法器
• Stratix IV GX收发器FPGA,高达531 200LE,27 376kbits RAM,1 288 18 x 18位乘法器和基于48全双工时钟数据恢复(CDR)的收发器,速率高达8.5 Gbps
• Stratix IV GT,高达531 200 LE,27 376 kbits RAM,1 288 18×18位乘法器和基于48全双工CDR的收发器,速率高达11.3 Gbps
Stratix IV FPGA主要特性
Stratix IV器件的主要特性如表1所示。
表1 Stratix IV器件的主要特性
•在Stratix IV GX和GT器件中,采用最高48全双工CDR的收发器,分别支持高达8.5Gbps和11.3Gbps的速率
•专用型电路可支持适用于一般串行协议的物理层功能,如PCI Express(PCIe) (PIPE) Gen1和Gen2, Gbps Ethernet(GbE),串行RapidIO,SONET/SDH,XAUI/HiGig,(OIF)CEI-6G,SD/HD/3G-SD,Fibre 通道,SFI-5和Interlaken
•完整的PCIe协议解决方案,带有采用PHY-MAC层的嵌入式PCIe硬IP模块,数据链接层和处理层功能
•可编程的发射器预加重和接收器均衡电路以补偿在实际媒体中根据频率产生的损耗
分享到:
