71M6x01:第四代单相电表SoC解决方案
关键词:Maxim SoC 71M6x01 单相电表 71M6541D
时间:2012-03-16 14:00:57       来源:中电网
Maxim公司的71M6x01(71M6541D/71M6541F/71M6541G/71M6542F/71M6542G)系列是集成了5MHz 8051兼容的MPU核,带数字温度补偿的低功率RTC,闪存和LCD驱动器的第四代单相电表SoC。是采用单个转换技术,具有22位Delta-Sigma ADC,三个或四个模拟输出,数字温度补偿,精密的基准电压和32位计算引擎(CE),非常少的外接元件,支持各种应用的电表。
71M6541D/71M6541F/71M6541G/71M6542F/71M6542G是Teridian第四代单相计量SoC,具有5MHz 8051兼容的MPU核,低功耗RTC与数字温度补偿,闪存,和LCD驱动器。单转换器技术(single converter technology)与22位Δ-Σ(delta-sigma)ADC,三个或四个模拟输入,数字温度补偿,精密电压基准和32位计算引擎(CE)可以用较少的外部组件来支持广泛的计量应用。
71M6541/2器件支持可选的接口,连接Teridian 71M6x01系列隔离传感器,降低了BOM成本,并防磁性篡改,增强了可靠性。其他功能还包括,一个SPI接口,先进的电源管理,运行和电池模式的超低功耗,3kB/5kB共享RAM和32kB/64kB/128kB的快闪记忆体,可在现场,仪表操作时进行编程(代码或数据),以及每SEG驱动器引脚可以驱动6个LCD段。其高处理性能,和高采样率与差分输入相结合,为住宅用户提供了一个强大的计量平台。
一系列完整的代码开发工具,示范代码,参考设计,支持了电表的迅猛发展和认证,并满足了世界范围内的,所有ANSI和IEC电能计量标准。
图1 71M6x01方框图
71M6x01主要特性
• 2000:1电流范围内的精度为0.1%
•超过IEC62053/ANSI C12.20标准
•两个电流传感器输入,可选择的差分模式
•电流输入可选择的增益(1或8)以支持分流
•具有可编程宽度的高速Wh/VARh脉冲输出,
• 32kB闪存,3kB RAM(71M6541D)
• 64kB闪存,5kB RAM(71M6541F/42F)
• 128kB闪存5kB RAM(71M6541G/42G)
•最多四个脉冲输出,具有脉冲计数
•四象限计量
•数字温度补偿
- 计量补偿
查看全文
